hard2112
Авто: ваз2112.16v
Извините если баян!у меня такая проблема,машина ваз 2112 при заводки на панели выскакивает восклицательный знак в скобках и стартер даже нереагирует...что может быть???
Kachan
Может быть дохлая АКБ.
Может быть дохлое втягивающее реле стартера.
hard2112
Авто: ваз2112.16v
hard2112
Авто: ваз2112.16v
у меня тор.колодки изношены и при тормажении пищат может из-за них быть?
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
hard2112 писал(а):у меня тор.колодки изношены и при тормажении пищат может из-за них быть?
адназначно нет, не изза этого. если акб норм, то смотри в сторону стартера, замок зажигания, больше не помню что может еще быть. Порой поиском, полюбому темы были. И проверь, клеммы чистые ?
Kachan
Если лампочка загорается при торможении (или просто горит на заведенном авто) - то мало тормозухи, надо долить. Но на заводку это никак не влияет. Изношенные колодки (это если у тебя датчики подключены) должны блямкать на БСК (это если он есть). А какого года машинка?
hard2112
Авто: ваз2112.16v
вот сегодня сутра завелась без проблем с первого раза...я заглушил и потом заводить и глухо как в танке! машина 2002г пробег 116000 тыс
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Попробуй замкнуть отверткой клему от красного проводка, который на фото в руке с гайкой рядом на втягивающем, куда приходит плюс от стартера. Если заводит - смотри цепь от замка зажигания до втягивающего, если нет - замкни две гайки на втягивающем. Если стартер закрутится - смотри втягивающее, если нет, смотри стартер.
Kachan
Только осторожно (искры
) и сними со скорости и поставь на ручник
hard2112
Авто: ваз2112.16v
спасибо разобрался просто клеймы почистел на стартере и норм
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Искал поиском ненашел!не хочу создавать новую тему напишу сдесь.я лузер еще в машинах но такая проблема неработает сигнал,я его проверил на премую так рабочий ,что может неработать???или можно провода от сигнала к рулю просто заменить как это сделать???(если проводка оборвана)
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Проверь предохранитель. Помоему, он один и на вент. радиатора.
hard2112
Авто: ваз2112.16v
ну если вент.радиатора работает,значет предохранитель цел!
