Вылетает предохранитель и глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вылетает предохранитель и глохнет вывод темы на печать
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 17:23
Вылетает предохранитель в монтажном блоке который у журнальной полки, где мозги. Самый нижний красненький. В итоге машина глохнет и не заводится. Стартер и бензонасос не работают.
Нужен ответ в ближайшее время, скоро буду пробовать выдвигаться к мастеру.
EckS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 17:37
В первую очередь глять косу контроллера на наличие потертостей и КЗ. Скорее всого где-то провод упал на кузов и протёрся.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2009 17:47
Непонятно, при чем тут стартер... Он никакого отношения к тем предам не имеет.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 10:25
Косу которая под торпедой идёт от мозгов? Или ещё куда дальше? Вчера в гараже всё просмотрели, всё хорошо.
Кстати ещё вот что, стоял бортовой комп Орион-БК46, после этого глюка он сдох....
Вчера вечером вроде поехала, но на пол пути выбило пердохранитель и всё... больше его замена не помогала, горел сразу же. Вот такая вот печальная история. Жду когда приедет мой мастер и будет глядеть, пока без машины, стоит одиноко под окном...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 10:40
Где-то КЗ по-любому.
Вот тут схема, можешь показать, какой именно пред выбивает? 22-й?
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 14:37
Выбивает самый нижний. В щитке который под журнальной полкой рядом с мозгами.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 17:32
Они у всех в разном порядке... У тебя нижний - главный пред допустим, у меня - пред бензонасоса.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 19:21
Речь не о блоке из трех реле и трех предохранителей?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 00:13
О нем родимом.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 00:26
ну где то коротыш на цепи потребителей главного реле. не думаю что питание на мозг коротит. отсель нет питалова с главного реле на мозх и не заводится доп. реле стартера.
автор, какое эбу стоит?
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 16:22
Мозги ХЗ какие стоят, вроде русские Январь. Машина 2115 2005 года. Могу сходить сфотографировать всё это хозяйство
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 17:17
вот тут вы батенька ошибаетесь hehe релюшка стартёра имеется,и управляется с ЭБУ.
скорей всего как умну фсё.даже если и вош то разницы особо в данном случае никакой.
volokh
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 17:32
где-то на двигателе смотри перетертый или оплавленный провод(жгут) - в районе МЗ или форсунок. Было такое на 2115 у людей. Много чего они поменяли исправного Smile
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 00:59
rg-45 писал(а):
вот тут вы батенька ошибаетесь релюшка стартёра имеется,и управляется с ЭБУ.
У меня нету, поэтому не знаю... Wink
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 11:58
Ага, чёто типа так
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 14:47
Вобщем определил от куда было КЗ. Оголённых проводов небыло, но но видно было что этот разьём прошивало на металлические детали. Все соединения заизолировали изолентой и подняли стяжками от металлических деталей. Пока тьфу-тьфу-тфу ездит. 100 км проехала. Вот фотка узла который пробивало на корпус.
[/img]
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 17:32
Обыкновенный разъём, тока с завода он(+ещёчёрные проводки) притянуты к гофре хомутом.
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 17:52
Вот с него искра и пробивала на металлические части под капотом Smile
Завели машину. И начали трясти все провода под капотам. Потом раз искра в том месте, предохранитель вылетает...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 20:14
Разъем форсунок.
