Alexvms
Хотелось бы узнать "+" и "-"?))
Какие детали надо менять после этого? Сложно ли сделать это самому?
Тимыч
Авто: Suburban
берешь напильник и растачиваешь.
Плюс то что объем больше станет.
ДюКЧ
Alexvms писал(а):Какие детали надо менять после этого?
поршня (пальцы?) и кольца, прокладку. это стопудов.
Alexvms
Напильник? так я же не ровно сделаю((
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Alexvms
зачем тебе это для начала определись?
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Alexvms писал(а):Сложно ли сделать это самому?
Невозможно
Если кто знает где в Казани мона расточить подскажите телефончик
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:берешь напильник и растачиваешь.
лучше шкуркой
так ровнее
Тимыч
Авто: Suburban
epatazh
шкурку сотрешь
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
epatazh писал(а):Цитата:берешь напильник и растачиваешь.
лучше шкуркой
так ровнее
шкурки только в мечети
epatazh
Цитата:шкурки только в мечети
Э?
возможно, если есть станок
Цитата:Если кто знает где в Казани мона расточить подскажите телефончик
при 16 заводе вроде чет было такое. Сейчас не в курсах че там.
тока круглый. под диаметр цилиндра. Приходишь в магаз и говоришь дайте мне напильник ПЕРВЫЙ РЕМОНТНЫЙ
Далее идешь домой и дрочишь им свой блок
ТЕВ
aviatorrr
epatazh писал(а):при 16 заводе вроде чет было такое. Сейчас не в курсах че там.
Далеко
Но разузнаю
KyZZMI4
Тимыч писал(а):шкурку сотрешь
Так не этой же шкуркой!
Точить лучше болгаркой, а потом напильником подгонять в ремонтный размер, и потом шкуркой хон на стенки нанести
Alexvms
Для начала профиль заполни, а то может ты на бмв х5 точить собрался, там сложнее, там надо не точить, а зубилом металл снимать, а потом шкуркой
J_rockiN
А я беру толстое сверло, на него выливаю монтажную пену, когда она сохнет, формирую цилиндр по размеру. Потом на двусторонний скотч приклеиваю наждачку, вставляю в дрель и помчали!!!
Забыл: расточка достигается именно за счет центробежной силы. Чем быстрее крутит дрель, тем больше стачивается металла.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
J_rockiN писал(а):А я беру толстое сверло, на него выливаю монтажную пену, когда она сохнет, формирую цилиндр по размеру. Потом на двусторонний скотч приклеиваю наждачку, вставляю в дрель и помчали!!!
вы стебетесь или правду говорите?
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Alexvms писал(а):Напильник? так я же не ровно сделаю((
А ты сделай ровно, т.е. потренируйся на чём - нить, ясен пень, что сразу не получиться, запоришь первый ремонтный размер - точи до 2 - го и т.д.
ТЕВ писал(а):шкурки только в мечети
Тонкий английский юмор
ты забыл добавить :"и зянимаюсь я этим каждый раз когда делать нечего"
Вот все молодцы - помогли человеку
epatazh
конечно правду. ща все так точат. + еще потом делают алмазную хонинговку.
Кладут алмазы на верстак, рядом с двиглом и шкуркой хонингуют блок. После чего алмазы убирают откуда взяли. Кстати хон лучше сделать и с наружи.
KyZZMI4
MiJGun писал(а):Вот все молодцы - помогли человеку
Ага, а он сидит и шкуркой цилиндры натирает, до первого ремонтного
Главное в рубашку охлаждения не заточись!
MiJGun
KyZZMI4 писал(а):Главное в рубашку охлаждения не заточись
Кстати да, о подвдных камнях мало кто рассказывал )))
Тимыч
Авто: Suburban
epatazh
Цитата:Кстати да, о подвдных камнях мало кто рассказывал )))
их нет. там все просто. А что касаемо рубашки охлаждения. Дык это будет хорошо если он туда заточит! Объем будет больше. С низов веселее поедет.
И вот еще что!! Чуть не забыл. Стружку лучше не выкидывать, а собирать в коробочку.
Потому что потом надо будет поршни делать. Дык вот стружку то как раз наплавлять можно будет!
Тимыч
Авто: Suburban
epatazh писал(а):Потому что потом надо будет поршни делать. Дык вот стружку то как раз наплавлять можно будет!
зачем плавить, если можно прессовать, так вроде китайцы кузовные детали для Черри делают
KyZZMI4
Тимыч писал(а):а потом выражение лица продавца в магазе
Забыл уточнить! Напильник надо выбирать по месту! Приходи в магазин с блоком, а то замучаешься наугад подбирать!
KyZZMI4
epatazh писал(а):Кстати да, о подвдных камнях мало кто рассказывал )))
Ну конечно! А про то, что 4 цилиндр уходит не много, когда коробку прикручиваешь! Для четвёртого цилиндра надо или специальный элипсойдный напильник, или перед тем как точить, кпп прикрутить! А то потом быстрее износ будет идти! Очень желательно ещё головку прикрутить перед расточкой, но это не так важно, там не большие погрешности будут.
aviatorrr
