что-то странное со сцеплением
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что-то странное со сцеплением вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 16:03
Ехал себе ни кого не трогал, а тут бах и сцепление какоето тугое стало, если выжать сцепление и включить первую то не сразу трогается а с запазданием какимто, так же запасдывают и остальные передачи, куда смотреть??? ЧТо делать?
п.с. сцепление менял с выжимным тысяч 30 назад а может больше, все ставил крафт
cry
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antonio969
Авто: 2115(2005г)
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 17:05
плохая эта сцепа,надо разбирать и смотреть, может ввыжимной подклинивает. Если будешь другое сьавить то бери Sahcs ,а подшипник родной вазовский ставь.
antonio969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 18:51
посмотри тросик мож его в нутри клинит с обоих сторон масла со шприса давани с оплетку, если нет, то может и корзина развалиться может выжимной подклинивать. короче первое не помогает то скидывать коробу.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 10:45
сцепление ватное и буксует...
самому геморно коробку снимать? и что для этого нада?? и чего я там увижу?
сколько сцепление с выжемным стоит?
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 11:24
в 2ем удобно снимать, для этого нужно стандартный набор рожков и головок, одна головка 30-32 не помню и удленнитель чтоб привод открутить, вывесить морду на домкратах и положить чтонить под пороги, ну и трос или веревка чтоб громко не ронять коробку, открутить привода, открутить шаровую и отвести стойку этого хватает чтоб привод вышел, я снимал выколотил привода из ступисы в месте с ними уронил коробку, откручивается стартер, кулиса, 3-4 болта и опора двига держит коробку, желательно домкрат чтоб был тк двиг немного подкосить может чтоб подровнять, ну а дальше снимать выжимной нажимной и смотреть.
до нового года вис комплект стоил у нас 1700-1900, LUK где то 2300-2500, Sahcs не знаю, бери какойнить из 3 этих комплектов, про крафт забудь.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 19:17
ясн, седня ослабил трос сцепления, вроде лучше трогаться стала, хотя буксует, завтра еще откручу и заеду в сервис послушаю чо скажут там
А ВИС то нормальное сцепление??
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 20:50
нормальное, раньше на вазах оно с завода стояло, ща поговаривают что luk ставят. по форуму по лазь в поиске много было написано, я поставил се вис.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:14
ок если в сервисе встанет вопрос о замени, поставлю его
Matvei
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:20
21см удовольствия
проработав 4 года в автосервисе мне кажетьсячто снимать коробку проще простого, но когда лет 5-6 назад с друганом снимали ее, то это событие для меня было равнозначно запуску ракеты в космос. А судя по симтомам похоже на какую - то неисправность корзины, либо на попадание масла м/у дисками из-за текущего сальника
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:25
А похоже вилка во втулках заклинила.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lada110.kr
Авто: ВАЗ 21103 Папирус
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:34
21см удовольствия
Скидуй КПП, там виднее будет. Я снимал сам на яме, правда брат ключи подавал. была похожая хрень на 7-ке - хана корзине и диску, на фередо пружинки демферные повыпадали!
Не спеши, а то успеешь!
lada110.kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:35
может и вилка, но это видно будет только при снятии коробы, если сам менять будешь, покупай запчасти после снятия коробки чтоб лишнее не взять.
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:37
skripun
пора иметь своих людей на рынке, чтоб если-что вернуть.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:43
lada110.kr
тебе и в магазе вернут обратно просто несколько раз ездить туда сюда не удобняк я бы сказал, у мя друг работает в самом крупном магазе запчастей города, да и в мелких меняют обратно при чеке.
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:44
Друзья, подскажите, кто знает!
Сегодня менял сцепление, КРАФТ было, за 2 года прошел 60 тык., стало буксовать, машина ревет, не едет, потом разгоняется понемногу.
Сняли , посмотрели диск, сточился до заклепок, стали менять опять на КРАФТ, все вроде ОК, но сцепление комплектовалось выжимным подшипником с пластмассовой внутренней втулкой.
Мастера хором потребовали чтобы я им принес выжимной с железной втулкой, типа пластмассовый чуть перегреешь, будет тебе шум и геморрой, спорить не стал, сходил на рынок, купил подшипник с железной втулкой.
После замены сцепления оно стало включаться исключительно мягко, легко нажиматься педаль, но при отпускании педали машина ощутимо торкается, потом нормально едет, при переключениях передач чувствуется легкий, но четкий ощутимый рывок.
Это так должно быть, может пройдет?
Это не страшно?
Самое главное , что думаете про подшипники? Железный или с пластмассовой втулкой, как лучше, какая разница?
1. Если фигня может случиться, она случается!
2. Понявший жизнь-не спешит!
3. Подъемник-великая вещь! Узнаешь многое!
Злостный Гоблин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:53
первое крафт считаю какой полной тк турсия, второе правильно сказали что ставить русский выжимной тк ихние дохнут часто быстро,
торкается это как??? бьет колбасит???
Matvei
Злостный Гоблин
ну я б тож железный подшипник поставил, темперары там ннехилые летом в пробках. на счет рывка - покатайся, демпферные пружинки может просядут малехо и все ок буит. Но вроде как сразу должно нормально работать. С валео таких проблем у меня не было.
PRIORы ВАЛЯДДД...
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:56
у меня наверное денек по дергалось потом все ок стало Smile
Злостный Гоблин
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:57
Торкается это короткий ощутимый рывочек вперед, потом едет нормально, хорошо.
Что касается Валео, в Казани его почему-то не любят, ну да это дело вкуса походу, но Валео не советуют ставить.
Matvei
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:59
Злостный Гоблин писал(а):
Валео
с ним свой геморой: воняет гав.ом при интенсивной езде ( не катализатором), а второе - скоре следствие криворукой установки
PRIORы ВАЛЯДДД...
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 22:13
у мня стоит с пласмасковой такая тема! мягинькое как вата, информативное. И НЕ ГРЕЕТЬСЯ!!! то все заплеты заумных слесарей!
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 22:15
lada110.kr
ты откуда знаешь что не греется??? рукой трогал???
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 23:30
может... если маховик без задиров...
от клепок со старой сцепы.
maxmm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 23:46
у меня кстати если сцеполение выжимаешь потехонечку как будто оно об чето цепляет непонятно...
вообщем в понедельник в сервис посматрю чо скажут, коробку сам скидывать не буду, гаража нет..
lada110.kr
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 01:43
skripun писал(а):
lada110.kr
КОгда пласмаса грееться - она клинит!!!!
Последний раз редактировалось: lada110.kr (08 Марта 2009 01:44), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 2
