Подскажите в выборе пружин пружин на ВАЗ 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите в выборе пружин пружин на ВАЗ 2112 вывод темы на печать
IvanKuznetsov
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2004г
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 20:30
Добрый вечер! Посоветуйте какие пружины лучше поставить для комфортной езды. А то по кочкам вообще жесть ездить! амортизаторы стоят передние бильштайн масло, задние сакс адвенс. хочу пружины еще поменять, но не знаю какие лучше. сейчас комфорт по нехорошей дороги желает быть лучшим. Спасибо за внимание! если это обсуждалось, то сорри.
авто форум
IvanKuznetsov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IvanKuznetsov
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 20:41
может эти ничего будут? фирмы асоми Пружины передней подвески (с переменным шагом витка) А 110.2902.712-10
авто форум
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 22:33
IvanKuznetsov
менять заводские пружины смысла нет. (а если менять, то на такие-же, только если они очень старые )
комфорта не добавится, будет только большие крены в поворотах. и легче будет пробить подвеску.
Слабые амморты в сочетании с мягкими пружинами
не добавят комфорта на разбитой дороге, особенно где большие ямы. будет постоянно раскачивать машину
и пробивать подвеску.
Нужно поймать некоторый баланс. сильно жёстко тоже
не надо.
пружины асоми очень не советую.
странное сочетание. билли масло, достаточно мягкие аммо.
в сочетании с пружинами асоми. очень не понравилось.
морду качало сильно.
понятие комфорта у людей разное.
В данном случае. вариант не плохой будет если
поставишь на перед тоже сакс адв. и опоры стоек Асоми.
Получится все четыре одинаковые стойки.
Народ вроде тут ездит на таких стойках и опорах.
поспрашивай.
ade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 22:49
Я думаю, бочкообразные пружины от Приоры могут существенно улучшить комфорт. Но подозреваю, что они не встанут на десятошные стойки.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ade
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 23:10
mr1
не, не совместимы. придётся ставить и опоры приоровские,
которые по отзывам долговечностью не отличаются.
IvanKuznetsov
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 19:30
Спасибо! Буду думать!))) Но вот еще стуки в передних стойках идут когда на резких ямках прыгаешь, даже на не большой скорости 20 км/ч. Стук такой (ту-ту) Smile мне сказали что это из-за амортизаторов и пружин т.к. бильштайн короче немного и получается этот стук. а там мож брешет продавец.
авто форум
ade
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 02:57
IvanKuznetsov
нефиг думать. надо делать Wink
бильштайн масло я выкинул в топку через неделю.
вон дома лежат...
опоры стоек советую Асоми для комфорта.
от чего угодно может быть. от опор стоек до шаровых.
IvanKuznetsov
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 17:01
Буду делать себе подарок на ДР! Smile Заднии стойки чавкают это резинки могут быть? когда дождь все тихо. Значит и резинки поменять придется. Придется подрудится все сделать что хочется)
авто форум
Stacid
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 17:41
ставь пер пружины асоми, они мягче чем 12-ые, задние жесче. но не факт что дело только в пружинах.
долбить запросто могут как разбитые сток опоры, так и амо бильштайн.
учти что если поставишь амо масло с пруж асоми - передок зпнизиццо, если газ-масло - останеццо на сток уровне. ну и нормальные амо для 2110 ещё не придумали вроде как.. лотерея... хотя нет, я бы взял 2х трубную плазу, у кот шток как у сток амо.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 18:08
пружины асоми такое же г@$но как и стоковые, если есть денги то эйбах а если нет то клаксон если не болшое занижение то красного цвета , а лучше желтые -50мм, они по жескости выше 012 но зато короче и при ходе колеса вниз не вырывают шток амортизатора не издавая при этом стуков и плюс с небольшей прогрессией короче зачетные пружины и толщина прутка 14мм
kalugin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Stacid
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 18:14
калугин, иди в тюнинг пиши уже. чел тут про комфорт спрашивает, у меня стоят проужины асоми по кругу и я знаю о чем говорю.
generation next
salimbo
Авто: теперь шкода тур 1.8 турбо
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 03:18
kalugin
вопросец по жёлтому класону (щас стоит красный спереди сзади сидний, но думаю поменять задние обратно на сток усиленый), я так понимаю что если пруток на 2 мм толще 12го и меньшее количество витков то с такой жёсткостью машина остаётся на штатной высоте? Но при этом пружина при сборке меньше стянута хотя и не болтается(по информации с сайта сс-20 штатные пружины на 7см длинее штока стойки) и не выстреливает в яму при условии малого усилия на отбой импортных стоек.Поправте меня если я не прав
salimbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ade
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 12:21
Stacid
Пружины Асоми хамно, у меня на шкафу лежат, я тоже знаю о чём говорю. они хуже заводских.
заводские 12е оптимальны по жёсткости и комфорту.
IvanKuznetsov
Могут, у меня задние саксы чвакали всегда. пришлось выкинуть.
вобще хочу себе и на зад СС20 поставить. исключительно из-за
надёжности
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 13:11
Мягче заводских пружин найти что то сложно, и про пружины АСОМИ я не согласен, так как сам менял как и Stacid в круг. Исходный материал для АСОМи и для Эйбаха одинаковый это вазовский пруток, различия в шаге витка.
Иван Кузнецов - меняй пружины вкруг и ставь с одинаковые.
Project сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ade
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 14:48
Project
на сколько я могу судить у тебя родные передние были не 12е
Я сравнивал с 12ми, они (Асоми) реально мягче.
может они по жёсткости как 10е - не знаю. 10е не ставил.
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 09:26
пружины асоми г@$но еще то, а вто опоры зачетные
