Закидывает обороты до 5000 при выжатой сцепе и запуске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Закидывает обороты до 5000 при выжатой сцепе и запуске вывод темы на печать
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 20:50
Сегодня при переключении выжал сцепление и обороты движка моментально устремились к максимуму. еле успел выключить зажигание. Запустил - всё вернулось в норму. Через пару км всё повторилось. Что смотреть? Тросик или ДПДЗ под замену? И сколько они стоят примерно? Стоит ли пробовать смазать тросик?
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 21:08
датчик ХХ
можно просто промыть
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbpasha
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 21:20
pvs_sem писал(а):
датчик ХХ
РХХ всмысле?
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 21:24
да оно
как жить дальше
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 21:25
я снимал обрабатывал WD40 (много)
как жить дальше
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 21:53
как жить дальше
jbpasha
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 21:54
Попробую, спасибо
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 22:45
РХХ до 5000 не кинет.
тросик заедает.
www.asgloom.narod.ru
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 22:56
не согласен
как жить дальше
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 00:02
pvs_sem
аргументируй
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 00:08
похоже что тросик заедает, масла в тросик с обоих сторон шприсом налить и посмотреть, у меня бк при такой поблеме показывал датчитк рхх и дпзд одновременно.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 08:04
тросик заедает.
pvs_sem писал(а):
не согласен
мисье великий диахност? supercool
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jbpasha
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 08:11
Можно не снимая с машины попробовать задуть ВДэшки например. А то не снимал ни разу, а времени в обрез, после работы ехать сразу надо, лишних полчаса не наберётся?
jbpasha
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 17:26
Сменил тросик, перед установкой пролил его маслом, снял смазал РХХ. Ситуёвина с забросом оборотов повторилась, что ещё разобрать поменять?
Сергей-Чиж
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 18:31
Привет! дело возможно и не в тросике..
Если надумаешь, заезжай к нам.. 8(915)3330777 (на вернадского) Сделаем. Я сам там работаю).
GO FAST 2110 Smile
Сергей-Чиж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbpasha
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 19:38
Спасибо за предложение, далековато до вас. 1500км где то. А что можно ещё проверить если не секрет?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 21:09
дпзд попробуй
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 21:10
Педаль нормально ходит? Под коврик не заедает?
Хорошо-бы еще посмотреть по БК показания ДПДЗ. У меня похожий эффект (правда только до 2000) был, обнаружил плохой контакт в колодке разъема ДПДЗ. По БК показания ДПДЗ хорошо прыгали... Вытащил-вставил разъем, всё нормализовалось.
Тормоза придумали люди, не умеющие быстро ездить
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbpasha
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 20:14
Доброго всем времени суток. Долго ломал голову в чём дело с закидыванием оборотов, вроде всё проверил/смазал/поменял. Но такого подвоха не ожидал. На машине стоит ГБО Ловато, Эжекторное почти как на карбе, ну и там после смесителя типо хлопушка такая - простая заслонка на шарнире мотается чтоб при хлопке ДМРВ меньше страдал. Ну и оказалось что просто валяется перед ДУ, и временами её подтягивает к заслонке и недаёт ей нормально закрыться, а заклёпки на которых она висела походу давно в выхлопушке болтаются. Вынул я её, крепить некогда было. Потом озадачусь. Вот такие дела
Чайник55
На форуме 6 лет
Авто: SsangYong Kyron 2,3MT
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 08:33
Новую тему создавать не стал. Сегодня в гараже завелся без проблем, машина около минуты поработала (обороты около 1200 примерно), потом обороты резко подпрыгнули примерно до 5500 и не падали, машину быстро заглушил - больше не заводится, стартер хорошо крутит, аккум новый заряженный, в гараже -7 где то. Что могло случиться от высоких оборотов на холодную?
Чайник55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 09:51
если минуту проработала то от кратковременного скачка ничего не будет.
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 11:54
ищи дыру-подсос после ДУ, т.к. авто само не может настолько поднять обороты
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 13:00
Чайник55, выдерни фишку из ДМРВ, попробуй завестись без него.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 17:45
зачем? что это даст, кроме холостых 2000об.
тс просто заведись по новой и все будет ок,
просто глюкнул дпдз,
двиглу не будет нихрена
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2012 17:55
даже с глюком ДПДЗ и прочей канителью, полностью открытый РХХ не даст 5500
