Шайбы растяжки передней стойки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шайбы растяжки передней стойки вывод темы на печать
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 21:40
Добрый день всем.
Назрел тут вопрос. Колеса передние при поворотах задевают об заднюю часть подкрылка. Если смотреть на колесо сбоку, то оно как бы смещено назад, т.е. расстояние от задней части колеса до арки в горизонте около 2 см, а от передней части колеса до арки 7-8 см.
На растяжке есть регулировочные шайбы у рычага и краба.
Если я шайбами подвину колесо чуть вперед, нужно ли потом сход-развал и кастер проверять или достаточно на равное количество шайб сместить справа и слева? Как изменится поведение машины при кастере более 2 град?
foot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 21:52
Угол колес всеравно уйдет, либо наружу, либо во внутрь.Если небудешь делать сход развал, то на след сезон бери новую резину.
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 22:05
Понял, спасиб. Сход-развал действительно понадобится потом.
А с кастером как? как у кого колесо расположено относительно арки?
Я так понимаю что если бы кастер был меньше нормы, то колеса не возвращались бы в прямолинейное положение.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 22:17
Надо больше на кастор глядеть. Кастор по нормам не более 1,5 град. Но некоторые его завышают спецом,- по трассе руль держит легче, но на месте, когда стошь, крутить труднее. В среднее положение колёса при большом касторе легче возвращаются, при малом труднее, но всё равно возвращаются.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salko
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 22:21
Задевало колесо тоже за заднюю часть,потом нашел в чем причина.Дело было в крабе.Не держал при торможении,колесо уходило назад и задевало арку. Wink
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 22:30
Salko писал(а):
...Не держал при торможении,колесо уходило назад и задевало арку. Wink
а тут в покое оно уже назад смещено.
завтра проверю кастер. а если он норме, как тогда колесо вперед еще сдвинуть можно?
Последний раз редактировалось: foot (06 Марта 2009 23:14), всего редактировалось 1 раз
dvm99i
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 23:06
убирать шайбы, и крутить рулевые тяги, тока без приспособ схождение не выставить точно ...
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
sel77
Авто: 21150 2007г
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 23:19
а как опоры стоек поживают?мне кажется если перед сильно просел, тоже может быть или я ошибаюсь?
sel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 23:28
Опоры вроде в порядке, не стучат и не торчат из корпуса сильно.
Перед не просел, да и не увело бы так колесо назад
