Бьет руль. Причина? Балансировка в норме.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бьет руль. Причина? Балансировка в норме. вывод темы на печать
Lexus84
Авто: Lada 2110 1.6 8V Ривьера, Skoda Octavia Tour 1.6 черная, Opel Astra H Caravan 1.8
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 22:37
Сабж. На 100-110 бьет ощутимо, меньше или больше скорость все приходит в норму. Уже и колеса переставлял. В чем может быть причина?
Lexus84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 22:42
неверная центровка колеса на ступице.
Поддомкратить, ослабить болты крепления колеса, затянуть их заного крест на крест итерациями в четверть оборота на болт до полной затяжки. Мне помогло. С некоторым литьем идут специальные центровочные кольца. Народ так же ставит колпачки от классики или одевают литье не снимая шатаных 10-ых колпачков, закрывающих ступичную гайку.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 22:44
bboyan
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 22:56
А диски - инородное литьё Smile
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexus84
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 23:01
диски обычные- штампо-сварные на зимней режиме, литье на летней.
Lexus84
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 23:04
а вот эти самые колпачки влияют на балансировку?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Вот и ответ на твой вопрос. Pardon
Влияют. В лучшую сторону.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Lexus84
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 23:16
это появилось недавно. До этого все было в норме. А как влияет? У меня они разные(один разболтался и я поставил от Приоры).
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 23:20
Lexus84 писал(а):
А как влияет?
Читай - http://www.shamus25.narod.ru/Borba_s_vibraciei_rulya.htm Smile
Lexus84
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2009 23:39
TDV.ROOT писал(а):
Lexus84 писал(а):
А как влияет?
не знал. А если оба от Приоры поставить поможет? Или надо с классики искать?
mr1
А как насчёт балансировки ? Штамповка не квадратная ? Может надо прокатать ? Или стоит сменить шиномонтаж ?
Lexus84
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 00:22
Диски нормальные. Я уже задние с передними менял. Монтаж то же проверен. Переобувка думаю выявит причину. Завтра попробую с колпачками.
Wolfi
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 00:42
жду ответа тож. Отпишись о результате
Wolfi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolfi
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 00:43
и как бы стандартный вазовский колпачок снимать? Или этот поверх налезет
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 00:54
Wolfi
Снимать, колпачек от классики сверху не налезет.
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 14:51
Автор, смотри рулевые наконечники, шаровые....замена сих запчастей мне помогла избавиться от биения на скорости Wink
PAvlo21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 15:15
Пипец какой bboyan. Более боянистый боян еще поискать надо!
Курим мурзилыча:
Диагностика неисправностей приводов передних колес, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы.
Вибрации при движении автомобиля:
Увеличенный дисбаланс передних колес---Отбалансируйте колеса
Шины не предназначены для данных условий эксплуатации (на шоссе используются шипованные шины, цепи противоскольжения и т.п.)---Используйте шины в соответствии с их назначением
Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода колеса---Замените шину, колесо
Неисправен амортизатор стойки---Замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)
Сильный износ шарниров привода---Замените изношенные шарниры
Деформация вала привода колес---Замените вал
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)---Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Ослабло крепление рычагов, растяжек подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, рулевых тяг---Подтяните резьбовые соединения
О как... supercool
Из личного опыта.
Была точно такая же проблема. Проблема решилась в 3 этапа:
1. Замена старой Камы на новенький Goodyear... колотун стал поменьше.
2. Замена старой "штамповки" на новую "штамповку"... колотун стал еще меньше, но всё равно, на самых ходовых скоростях - 100-110 км/ч был заметен.
2. Замена старых кривущих тормозных дисков на новые - колотуну пришел карачун. Wink
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 19:24
купил колпачек от классики, еще не поставил, но примерил на летнее литье, не лезет nea
Попробую в зимнии штамповки. А так руль бъет на обоих комплектах, Как машину купил не разу не било, потом той весной был наезд правым колесом на столбик оградительный, после этого руль стал бить и бить конско не одна балансировка не помогала и замена колес местами
и почемуто мне кажется что вибрация исходит с правой стороны...
Мог ли привод погнуться?? и сколько стоит его замена?
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 20:22
а сход-развал делал?
они с завода уже кривые идут lol1 я подомкрачивал машину, снимал колесо и газовал без колеса, вибрации дикие, особенно с правой стороны, где длинный привод.
Matvei
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 20:26
Дружище, сними ка коолеса и отмой их от налипшего на внутреннюю сторону диска снега, ежели снега там нема, то на балансировку и смотреть на станке не кривые ли колесья, резина в том числе.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:11
канечно, несколько раз
они с завода уже кривые идут я подомкрачивал машину, снимал колесо и газовал без колеса, вибрации дикие, особенно с правой стороны, где длинный привод.
значит можно перед вывесить, и крутить на 5той передаче со снятыми колесами???
дружище, колеса когда мне балансировали они были чистыми, и они все равно били, и били оба комплекта( 15тые лето и 14цатые зима), притом биения на станке не было, местами колеса тожа менял
Matvei
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:37
а подшипники ступичные живые???
На аватарке вроде колеса не маленькие, 16ые??? Оба комплекта в одной шиномонтажке делал??? может станок подизношен??
PRIORы ВАЛЯДДД...
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 10:21
живые, менял не так давно
аватарка это фото жоп, колеса как я писал выше 15 и 14
в разных, опробовал 4 шинки
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 19:35
аналогичная ситуёвина.. от 90 до 110 биение руля...
но у мня еще одна проблема..
при троганье стук (один) приче если резко трогаешься..
если в натяг и медлено стука нет.. тока в тапку даванул стук глухой с права!!! менял: ромашки, яйца, стойки, опорники..
а стук как будто гнёца, жесть и встает на место.. далее скока не газую.. стука нет.., тока остонавился... сново
aqua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 20:34
Если вы были на шиномонтаже (балансировка), развале/схождении, то:
1) поддомкрачиваем вибрирующую сторону.
2) газуем! (плавно до 60 км/ч по спидометру)
- не бъёт? - колесо квадратное - в топку его!
- бъёт? снимаем колесо.
3) газуем! (плавно, скорость выше т.к. масса маховика меньше)
- не бъёт? - хреновый шиномонтаж.
- бъёт? снимаем тормозной диск.
4) газуем! (плавно, скорость ещё выше)
- не бъёт? - тормозной диск на свалку.
- бъёт? - неравномерно изношенный ШРУС (у самого так было)
или кривой привод (но привод сразу будет видно).
Всё это касается случая когда в руль до этого не било, но начало бить.
Ступичный подшипник не рассматривается т.к. в вывешенном состоянии на него нет нагрузки. supercool
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
