alex_babaskin
Авто: 21104
Машина умерла и я тут мёрзну
сигнализация scheriff-925 на брелке написано не открыла машину
открыл ключём - брелок пишит и машина орёт.
не заводиться, я обманул бензонасос? стала хватать и опять не заводиться
батарейку менял.
что делать????
Matvei
искать в интернете руководство по эксплуатации к этой сиге и сбрасыватьвсе на заводские установки либо переводить ее в режим валет.
ИМХО
Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
аккумулятор случайно не сел?
alex_babaskin
Авто: 21104
u menja ono s soboj jest, ja nasel etu knopku v bardacke, ona snjala vrode s ohrani, no ne zavoditsja...
vklucaju/viklucaju akkumuljator - oret i zavoditja na sekund 10, potom glohnet
procital, cto esli vklucit zaziganije i nazat valet 3 raza. to ona perejdet v rezim programmirovanija i mozno zanovo obucit brelok esli oni rassinhronizirovalis - no siga ne perehodit v etot rezim, net signala
mozat li tam stojat individualnij kod ot proslogo hozjaina, kak ego obojti?
alex_babaskin
Авто: 21104
Oreon
AKB ece ziv, na takoj slucaj u menja jest s soboj kitajskoje puskovoje
Matvei
дак надо не с охраны снимать, а в валет-режим переводить
alex_babaskin писал(а):zavoditja na sekund 10
полюбому сига рвет бензонасос, вроде серый провод в бороде толстенький, извини не помню точно
maksson
Кури инструкцию к сиге, 99% там проблема.
alex_babaskin
Авто: 21104
ja dumal, cto valet rezim eto i jest snjat s ohrani....
benzonasos rvala s nacala, ja ego peremknul - zuzit
oona jece cto to rvet
ja dumaju, nuzno zanovo brolok inicializirovat
pocemu on pisit, na knopku call otzivajetsja, a masinu ne otkrivajet??
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
поддерживаю
Matvei
если 10 сек работет, то вероятно бензонасос ты плохо "обманул" ..
зы. на сиге есть функция какая-нито типа "антихайджек" ? может она вкляючена с брелка ???
maksson
Ну так переобучи брелок то, там же просто это делаеца.
alex_babaskin
Авто: 21104
3 raza posle vklucenija zaziganija nazimaju valet, a signala o perehode v rezim progr net....
mozet ona sdohla sovsem???
a moxet umer brelok?
alex_babaskin
Авто: 21104
privet
maksson, ja tebja to s novoj avoj i ne uznal to
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
alex_babaskin
Авто: 21104
Роман Торопов ©
spasibo , roman, ja jego vse ravno na telefone ne otkroju.....
tem bolee u menja ono na bumage jest s s oboj
kurju jego poka
Matvei
alex_babaskin
может ты не сервисную кнопку жмашь, а антихайджек??? иди от кнопки по проводам к блоку сигналки, там ужразберешься какую кнопку ты жмешь
Роман Торопов ©
alex_babaskin писал(а):tem bolee u menja ono na bumage jest s s oboj
ну народ скачает и ткнёт носом где тебе читать ...
alex_babaskin
Авто: 21104
Matvei
mozet, ja dumal tut odna knopka......
dva provoda podrlucajutsja sinim razjemom k sige,
ece jest slejf na antennu, 4 provoda na dacik udara,
ondo gnezdo pustoje i dva bolsih klemmnike
tak cto knopok 2 cto li?
alex_babaskin
Авто: 21104
Роман Торопов ©
Matvei
alex_babaskin
ищи на блоке желтый и черный с белым провод на самом большом разъеме, по этим проводам выходи на 2 релюхи, вытаскивай их из фишек и замыкай силовые контакты, этим ты восстановишь штатные цепи. Если сигу ставили не по спец заказу, то наврядли еще какие то блокировкиделали. Сомневаюсь, что ОБА из вышеуказанных проводов использованы, скорее всего один какой то
skripun
Авто: 2190
может и 2 кнопки валет стоять для обмана, одна рабочая вторая нет. у друга так сделано нахер только не пойму. или две за раз нажимать
Последний раз редактировалось: skripun (07 Марта 2009 21:41), всего редактировалось 1 раз
alex_babaskin
Авто: 21104
Matvei
ja eto delaju uze.
slucajno po scelcku obnaruzil rele na nekotorih vivodah
masina zavelas))
budu v garaze prodolzu
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Где стоишь может подъехать помочь чем?
А так ищи на блоке желтый или желто черный провода и по ним ищи реле. Еще может произошла рассинхронизация брелка нажми два раза в течении 1 сек на кнопку постановки на охрану. Пункт функции кнопок брелков. По валету- для включения валета система должна быть снята с охраны. См мануал как снимать с охраны с ее помощью . Если запрограмирован персональный код то снимай с него - заводской 11 , если его меняли то попадалово :-(.
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
ну я тоже за компанию отпишусь...
при температуре на улице ниже -15С(а иногда и -10С и выше), сигнализация перестает реагировать на брелок с ОС... приходится идти домой за вторым брелком...
теперь уже при -10 выхожу сразу с двумя комплектами
(брелок без ОС пользовать неочень удобно потому как он неподает никаких сигналов в случае если двери например незакрылись или еще чего... ну и конечно при срабатывании сигнализации молчит
чуть машина прогреется - все ок!
хз в чем дело... если в блоке то почему с другим брелком работает при любой температуре? если в брелке... но он ведь дома лежит в тепле...
сигнализация Pantera SLK-100 SC...
кстати ее заменить можно на любую из Panter? ну что бы провода/разъемы не менять и т.п.
одну вытащил другую вставил...
alex_babaskin
Авто: 21104
-makar-
спасибо за поддержку
я уже заехал в гараж
че крутить то не приложу ума
она вроде с охраны снялась, но не валетом, а вро де как после откл/вкл аккум
я грешу на брелок.....но че она в реж прогр не переходит??
мож правда код стоит персональный прошлого хозяина, че делать тогда?
или сига виновата? брелок то орет, когда она орет!!
спасибо организаторам форума, вот добрые люди и помогли чем смогли
как терпение лопнет - удаляйте тему, а пока терпите, я этим воспользуюмь))
-makar-
Перенесут в профильный
ну хорошо что хоть до гаража доехал. А с сигой надо дальше разбираться. По мануалу если 3 раза вводишь неправильный код то сига на время перестает реагировать на тебя. Но цифр две так что вариантов 99
