причина отказа работы прикуривателя??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> причина отказа работы прикуривателя?? вывод темы на печать
barik96
Авто: 21121, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:38
Приветствую всех. по существу вопроса- ВАЗ 2112, нет питания на колодке прикуривателя, а предохранитель F18 исправный. Побродив в поисковиках по теме "не работает прикуриватель" накопал следующее причины:
1. перегорела дорожка на монтажной плате
2. перегорел другой предохранитель (не F18)
Может у кого-нибудь были другие причины - поделитесь, завтра собираюсь проверить все варианты.
Спасибо!! Drinks or Beer
barik96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 21:39
F6
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2009 22:48
Роман Торопов © писал(а):
F6
Угу. И до кучи - разбирай прикуриватель и устраняй замыкание в нем путем удаления излишков припоя. Он плавится от тмепратуры и затекает между центральным и боковым контактами. Пожалуй только на ВАЗе могли придумать такую ублюдочную нострукцию...
Кому таторы, а кому - ляторы.
swd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 00:28
F6
если этот припой удалить, то в следующий раз сгорит телега.
прикуриватель надо заменить
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barik96
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 14:59
F6
Спасибо Роман, именно этот предохранитель и перегорел. Прикуриватель отсоединил от сети и заменил F6, пока покатаюсь без прикуривателя.
Может имеет смысл заменить прикуриватель на импортный?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 15:04
barik96
Имеет смысл поставить от Шнивы.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
swd
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 18:14
Это откуда такой вывод? Читаем вниматочнее - не весь припой,а его излишки. И с чего это "телега" должна вдруг загореться?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 18:26
Гаечка ослабнет и замкнет все в 3,14зду hehe , ладно если пред номинальный, а если какой дурак туда большего номинала впихнул Smile
Лучше сразу заменить, например, от 2114. правда дырку децл расстачивать прийдется supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 22:17
обясняю, ента гаечка есть температурный предохранитель
если по какой либо причине прикуриватель не отскочет после разогрева, то гаечка плавится, делает козу, ток больше 16а и сгорает предохранитель в коробке.
теперь представим такой гаечки нет, заклинивший прикуриватель разогревается больше положеного времени до бела, плавится торпеда, дымится пластмас и т. д.
например в автомагнитоле по питанию стоит мощный диод, его задача при переполюсовке тоже сделать козу, чтобы быстро сгорел предохранитель. иначе магнитола завоняет
а излишки припоя от того что гаечка грелась больше положенного
панаехали тут
swd
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 20:52
Прикол. Дsr а как им (прикуривателем) пользоваться-то тогда с такой "гаечкой? Два раза прикурил, и выкидывай? Я у себя убрал излишки припоя, собрал обратно, попробовал несколько раз - все работает. Год уже езжу... Хотя, прикуриваю редко, ибо не курю Wink
surik93i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 22:15
А я уже больше 15 лет езжу не пристегиваясь ремнем безопасности. а задние скрутил и выбросил.
мож у вас там какието левые прикуриватели с излишками припоя появились.
я искал правое восьмерочное зеркало, точнее сам зеркальный элемент, так во всех магазинех они были кривые как в комнате смеха, теперь жду когда новую партию завезут
панаехали тут
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 23:29
А если по правде, то на самом деле ето болезнь всех десяточных прикуривателей, там вся проблемма в диэлектрической пркладке...
под гайкой поменяй на нормальную и забудь Wink
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 23:39
как вариант, может быть
панаехали тут
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 05:59
Кстати, недавно с удивлением обнаружил, что на F6 висит не только прикуриватель, но и управляющая цепь ближнего света фар!
Выяснилось случайно. У вставленного в прикуриватель устройства было замыкание. F6 сгорел, и я это заметил не сразу, а вечером, когда в сумерках обнаружил, что не включается ближний свет (и даже реле ближнего не щёлкает). Заменил сгоревший F6 - всё заработало.
Вот такая неочевидная вещь оказывается есть Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 08:48
недавно тоже сгорел F6 но ближний свет работал Pardon
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 09:24
в общем была такая беда: не отщелкулся прикуриватель,
и сгорел пред, я то прикуриваль отщелкнул, пред заменил,
а вот не удосужится глянуть что там не оплавилось ничего,
итог- втыкаю пред, пока к багажнику ходил(преды относить) в салоне мама не горюй дыма, пред шипит, быстренько клыму скинул, -итог выгорела вся проводка от прикуривателя до колодки,+ поплавила првода в жгуте рядом находившиеяъся, чудом не полыхнуло wwow
так что перед тем как менять пред, глянь прикуриватель и проводку к нему все ли норма
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2010 10:13
различия в схеме разных монтажных блоков Pardon
