Alexandr972
При спуске с горке в режиме торможения двигателем на 4 передаче со скоростье где-то 60 км/час появилась ошибка: "высокий уровень сигнала ДД". Отчего это? Ведь даже топливо в двиг не подавалось, откуда ж детонация?
rg-45
Alexandr972 писал(а):
откуда ж детонация?
это не детонация,это от дадчика слишком сильный сигнал который мосх осилить неможет.далее возможны варианты с косячной установкой ДД,либо в движке действительно чтото шибко телебомкает при торможении оным.
AnD295
Да скорее всего клапана не отрегулированы. Или датчику хана
Alexandr972
Однозначно определить что ему хана как-то можно? Затягивал я его накидным ключем от души. Может послабее надо или как? Клапана тысяч 8 назад регулировали.
Rover_61reg
Код:
1. Установить датчик, завернув болт моментом 10,4...24,2 Н.м.
