Про обороты двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про обороты двигателя вывод темы на печать
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 07:56
На хх при резком нажатии на газ небольшой провал двиг захлебывается затем выходит на положенные обороты, если все делать плавно проблем нет.
На непрогретом двигуне при активном трогании с места тож норовит заглохнуть, если дроссель открывать плавно ехать можно прогреется проблемы нет, но на хх если резко топнуть всеж небольшой провал.
ДМРВ? По прочтенным темам форума симптомы схожи и вроде виновник он, вот только пробег мал 16тык не рановато ли ему, джеки чан не загорался ни разу, БК нет, свечи менял.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 14:41
1) Заменить топливный фильтр.
2) Заменить сеточку бензонасоса.
Mazda - zoom zoom
ВАЗ - дрынь дрынь и никаких zoom zoom
combl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 14:46
при
olegus74 писал(а):
пробег мал 16тык
и
olegus74 писал(а):
2007г.в.
Pardon
olegus74 давление в рампе можно померить на сто
так с новья было или потом проявилось?
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
combl4
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 14:51
Darth
Увы, но качество нашего бензина, даже в больших городах, не идеальное. А сеточка вполне могла забиться при ОДНОЙ полной заправке где-нибудь в Усть-Кукуево.
Топливник на инжах рекомендуют менять раз в 30 тысяч. Бывалые меняют его через 20 а то и через 10 т.км. Smile
Mazda - zoom zoom
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 15:14
все возможно в этой жизни, но тогда автор бы писал про "не едет в мощностных режимах" или "не набирает максималку" и т .п. Smile
combl4
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 15:48
Darth
в любом случае, лучше поменять и то, и то. Делов там часа на полтора с перекурами.
Mazda - zoom zoom
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 18:30
Не думаю в этом направлении, дело в том, что на дальняки не ездил заправляюсь только на проверенной заправке и не только эту машину, заправка лукойл в нашем регионе это проверенный не одним годом поставщик горючки, лью 95 привычка, пробовал 92 всего два бака мож по субъективу но показалось что чуть хуже едет чем на 95.
На счет динамики жалоб нет, прет все лучше по мере увеличения пробега - обкатывается двиг, особенно заметно после перепрошивки Паулюсом.
Есть у меня привычка вычислять расход топлива заметил этот трабл, с провалом на хх и небольшом провале на холодном двиге, появился с одновременно возросшим расходом топлива при неизменном стиле езды, увеличение в среднем на 1литр.
с новья не было такого
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 21:58
у ДМРВ поплыл параметр на время отклика, это как вариант.
если есть где взять на пробу, можно проверить
панаехали тут
Последний раз редактировалось: surik93i (08 Марта 2009 22:01), всего редактировалось 1 раз
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П7
Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
Фигня такая: Утром, при заводке на холодную. Ключ на старт, схватывает быстро, обороты 400-500, через 1-2сек вдруг где-то в салоне чикает реле и обороты резго становятся на прогревочные. Вопрос: Что там может чикать? Вроде из монтажного блока, но может и откуда-то из другого места. НО в салоне! Какое реле должно срабатывать сразу после пуска двигателя?
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 00:48
olegus74
у меня была токая проблема на 20 тык..мыл дросель,менял свечи,а помогла замена воздушного фильтра Smile
pin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 08:19
Вот тож думаю что начало конца у моего ДМРВ.
Проведу замер тестером по этой теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143451&postdays=0&postorder=asc&start=0
Кто нибудь пробовал такую переделку http://www.zr.ru/articles/43012 стоит ли заморачиваться?, из-за чего еще может ДМРВ крякнуть или это основная причина?
спс, начну с этого самый недорогой вариант.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 09:41
зачем менять чистое? Или бывалые это мастера на паленые заправки? supercool
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 09:44
olegus74
начни с замены всех фильтров и свечек, посмотри дроссельный узел мож его тоже помыть надо, я мыл очистителем карба без снятия его.
у меня ДМРВ давно поплыл, но вчера ездил провалов нет, если при езде резко ему поддать газу.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 14:26
Замер тестером выдал 0,990В на непрогретом двигателе, после прогрева до рабочей температуры повторный замер - 0,999В, считаю ДМРВ исправен. Увеличение вольтажа списываю на подзарядившийся аккум до прогрева 12,17В после 12,52В.
Меняю воздушный фильтр, завожу пробую резко газануть - провала нет Good , снятый фильтр не сказать чтобы был сильно засран небольшой налет пыли т.е. ребра по высоте стали серого цвета… неожидал что будет приход только от замены воздушного фильтра.
