Как найти предохранитель на ЦЗ??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как найти предохранитель на ЦЗ?? вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 14:09
НЕ могу найти, подскажите как и где искать?? Говорят там контакт плохой бывает и изза этого не дос закрывает двери иногда....
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 14:15
Толстый розовый провод, идущий с колодки Ш1-3 ЧЯ. Где-то см в 20 от ЧЯ по проводу (т.е. над ЧЯ) должен висеть этот тубус (номер 2 на схеме).
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 18:23
Нашел его, выкрутил посматрел, но двери так и продалжают не до закрываться...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 21:48
если все двери, то мож блок 3 выдает очень короткий импульс или водительскому замку чтото мешает, клинит.
попробуй из салона рукой закрывать водительскую кнопку.
или в этой же двери раскрутился зажим, соединяющий тягу мотора с тягой кнопки (снимать обшивку двери)
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 22:10
как это лечить?? недозакрываются все двери
surik93i
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2009 22:17
сначала проверь ВОДИТЕЛЬСКУЮ там мастер-замок, если он клинит, остальные курят
панаехали тут
