Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
При нажатии на педаль газа (нейтралка), обороты набираются с замедлением + когда ногу с педали отпускаешь, обороты двигателя опускаются ниже 500 и машинка начинает глохнуть... напряжение при этом тоже колеблется... что это может быть?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
прошива могет быть.
При сбросе газа иногда глохнет?
Oreon
бывает... но чаще обороты набирает после того, как они опустятся до 500
Последний раз редактировалось: Oreon (09 Марта 2009 20:10), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Машина какая карб или инжектор.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Oreon
инжектор, пятнашка
GSVNN
Oreon писал(а):инжектор, пятнашка
Давление в топливной рампе нормальное?
Oreon
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
если не заметили ещё раз напишу)) как вариант дмрв
Oreon
Oreon
#МиХа# писал(а):если не заметили ещё раз напишу)) как вариант дмрв
заметил, извини, отвлекают меня от компьютера)
PaSh_ich
Авто: VW Polo S *2011
У меня ситуация немного другая, при равномерном движении обороты не "гуляют", но как только начинаешь двигаться накатом резко возрастают обороты до 1550-1650 ( по компу Х 15), в дальнейшем обороты не падают, если начинаешь газовать,то останавливаются на той отметки,до которой раскрутил двиг.Лечится только перезапуском двигла.
( Контр VS5.1) Менял датчики, поставил бесконтактный ДПДЗ, + РХХ,ДМРВ в норме.
Подозрение что одна форсунка кочкает( залипает).Что скажете Гуру?
$@#Y@
Oreon, МЗ может быть, особенно по замедлению...
Вообще - на диагностику надо ехать, а то щас начнешь по нашим советам все по очереди менять...
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (09 Марта 2009 21:25), всего редактировалось 1 раз
PaSh_ich
В том то и секрет, когда работал в автосалоне доступ ко всему оборудованию остался. Менял сам ессно,а не по наитию.
Дефект никак не проявляется ни по мотортесту, ни программой.
