GanSel
Мои приветствия братцы!
Приобрел накладку на панель приборов (НП),штатная в милях основная шкала,не много не удобно.Собственно беспокоит проблемка по снятию стрелок.Посоветуйте кто менял и как правильно все это сделать,чтобы на грабли не наступить. Smile
Заранее спасибо!
P.S:По данной теме искал на форуме,но увы конкретно по этому не нашел,сильно не пинайте.
2Garin
саму панель приборов снимать легко, дело 5-10 минут! хотя у меня ВП, а так ничего сложного там нет, а вот со стрелками осторожней, я сломал одну и все, с концами, тонкой отверточкой теперь подковыриваю! ну можно впринципе и пальцами стянуть! главное - осторожность!
Я не очень понял, зачем снимать стрелки. Когда колхозил себе вольтметр и эконометр от НП, с них шкалы с приборов снимались без снятия стрелок. Они держатся на винтиках и там где стрелка вырез сделан. Это комбинацию приборов ВП не разберешь, а в НП каждый прибор отдельно вроде.
J_rockiN
Со стрелкой спидометра аккуратнее! Не зря она на палочке лежит. Снимешь стрелку, пружинка оси стрелки распрямится и лови потом более-менее корректные показания скорости...
GanSel
Да,панель сама сдергивается без проблем.По всему кроме спидометра понятно.А вот имеено при снятии стрелки спидометра,как вот с этим побороться.Может пинцетом держать или как,чтобы не ловить потом показания Pardon
Евгений-21144
как снял так и ставь и не надо ни чего ловить!!!
fantom343
Я делал так,берешь,заводишь стрелку за опорную палочку,она отходит на нужное расстояние,помечаешь на приборке куда она показывает и аккуратно снимаешь,после того как приклеишь накладку,вставляешь стрелку и заводишь его за опорную палочку и все точно показывает,можно проверить потом по тахометру,ну если он будет врать это сразу заметно!Остальные стрелки вставляются в пазы,с ними проблем не будет,если конечно у тебя накладка не поленая,у меня бензин не точно показывает!Удачи!
J_rockiN
Да, это вариант пожалуй.
Это у нас так. Smile
Michail_09
Тупо подключаешь спидометр с электродрели и добиваешься оборотами смены показания километража 1 км/мин, при этом ставишь стрелку на 60.
GanSel
Michail_09
Ну как говориться дешево и сердито.Если не получиться обязательно попробую Good
