Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Добрый день! Может уже и была такая тема, но все же задам вопрос. Новая панель (приоровская), машина 21114 2008 г.в. Утром садясь в машину включаю печку на максиммум по температуре вентилятору. Затем, когда машина прогрелась, включаю на 18 градусов и все равно дует гарячий воздух. Включаю на 16 градусов - холодный без подогрева. В чем может быть причина, зачем установлен датчик температуры салона на потолке, какую функцию он несет? Как проверить работу датчика?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
подождать просто надо, в сарае большой объем воздуха. как через датчик будет проходить воздух, холоднее 18 градусов, он начнет подмешивать холодный. выставляй на 18 пораньше и через некоторое время он начнет дуть теплым, а не горячим воздухом
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
проверить датчик-думаю можно так-включай на 18 градусов печку-подноси зажигалку к датчику(тока не попали там ничего)-по идее из печки чуть ли не холодный воздух дуть должен....
