Vodolazz
Всем привет .Решил создать тему по поводу термостата.Вопрос такой- может ли термостат влиять на расход топлива? У меня при 50гр. уже открывается- (низ радиатора начинает нагреваться) Это получается что неисправен термостат? Он должен при 85гр. открываться и может ли при таком реостате повышенный расход бензина? И кстати если его менять то какой подойдёт?В магазине смотрел но там на10ку идут с ещё какими то маленькими писюками .
mr1
При недогреве двигателя расход топлива выше.
Acer1
если постоянно ездить при 50-70гр то расход будет очень большой, надо исправлять термостат.
достаточно купить элемент термостата, раскрутить корпус и поменять, хотя бывает проще купить за теже самые деньги 6 дырный термостат в сборе (с корпусом) заодно и доработать систему охлаждения, вообще иди в фак, там куча таких тем
МегаVolt
Acer1 у автора машина 1999 года ща фиг найдёш такой cry
Acer1
что не найдет?
термоэлементы у них одинаковые, про то что можно заменить на 6 дырный корпус я написал, и в этом нет проблем.
Vodolazz
Вот именно 99года он(термостат) у меня 3х дырый а в факе 4х или 5ти дырые. В магазине видел 3х дырые но они к копейке или к семёре. Но я думаю что это не критично главное чтобы работал.
Acer1
карбюраторный мотор чтоли?
ставь от девятки, он скорей всего подойдет, хотя можно любой главное чтоб по расположению фланцев встало нормально.
Vodolazz
Мотор инжекторный а термостат он не разборный так что только менять.
Acer1
когда написал что 3 дырный стало ясно что не разборный, поэтому посоветовал от девятки, у них такие стоят и по сегоднешний день, хотя многие зубиловоды меняет эти термостаты на десяточные 6 дырные при этом изменяя систему подключения отопителя.
Vodolazz
Ну в принципе всё понятно но зачем они(зубиловоды) переделывают на 6ти дырый? Что-то улучшается? Или это по заказу ВАЗа конструируют? gpn
Acer1
отопитель лучше греет, и более стабильна температура в сильный мороз.
