Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Товарищи инжеводы, скажите пожалуйста, какую функцию выполняет сей девайс, расположенный под сцеплением и коробкой? Он что-то от чего-то защищает? Если его снять, ничем это не чревато? Ведь на карбовых классиках его отродясь не было, а сюда зачем-то вкорячили.
Давно хотел его выкинуть, да как-то руки не поднимаются. Кусок поролона, наивно названный на заводе "шумоизоляцией" давно оторвался, а сам щиток держится на соплях: 3 из 4 болтов свободно проворачиваются в своих отверстиях.
Andreiko
А, да.... хороший вопрос.
У самого давно руки чешутся его выкинуть. С одного угла он у меня подвязан проволочкой
Болтик внезапно потерялся, а найти полноценную замену все как-то "не до сук".
Замечал, что мастера на СТО, которым часто приходится заниматься коробкой и сцеплением, питают к этому щитку лютую ненависть и так и норовят от него незаметно избавиться, пока клиент в сторону смотрит
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Sol_Jah писал(а):Товарищи инжеводы, скажите пожалуйста, какую функцию выполняет сей девайс, расположенный под сцеплением и коробкой? Он что-то от чего-то защищает? Если его снять, ничем это не чревато? Ведь на карбовых классиках его отродясь не было, а сюда зачем-то вкорячили.
у меня стоит, вроде пока держиться (хотя снимал довольно часто), думается как то от грязи лямбду защищает. хотя могу ошибаться...
Andreiko
Возможно, и лямбду. Только в том месте, где лямбда находится, в этом щитке сделана аккуратная выемка. Так что защищает, по всей видимости, не очень эффективно.
Олежек
Andreiko писал(а):Возможно, и лямбду. Только в том месте, где лямбда находится, в этом щитке сделана аккуратная выемка. Так что защищает, по всей видимости, не очень эффективно.
да согласен, но от летящих из под передних колес брызг... ИМХО может..
Sol_Jah
Когда я снимал лямбду, она была вся в говнах слоем толщиной 2-3 мм, так что судя по всему не особо-то он и защищает. Да и ваще на нее напрямую ничего не летит, она же сверху штанов находится.
Так что, неужели от этого девайса никто не избавлялся? Не хочется экспериментировать на себе
baraban
Мужики, просветите, что значит на новоязе "лямбда"?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Лямбда-зонд,он же-датчик концентрации кислорода в отработавших газах,в Е-3 два датчика.
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
У меня конечно не инжектор, но видится, что это защита катализатора выхлопных газов(может я и не прав). Он сильно нагревается и эта защита, чтоб трава под авто не горела =)
Sol_Jah
TAZik, Не, катализатор находится дальше, у него есть своя отдельная защита и сверху и снизу
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
Andreiko
Кстати, ленивые сервисмены так же точат зуб и на термо-щиток, которым нейтрализатор отделен от пола. Не ведитесь, нуево. Еще полыхнет - бывали случаи.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Этот щиток для того, чтобы по уровню шума до Евро-3 дотянуть двигатель.
Turkish
Авто: ВАЗ-21074i 2006г.в.
Я поставил дополнительный стальной лист, и оба они неплохо помагают при езде на рыбалки.
Sol_Jah
Kirgudu
Т. е. можно его выкидывать безболезненно?
ЗЫ У меня так называемая "шумка" с этого щитка давно потерялась, разницы в уровне шума я не заметил.
Олежек
Kirgudu писал(а):Этот щиток для того, чтобы по уровню шума до Евро-3 дотянуть двигатель.
на евро 2 тоже он присутвует...
Sol_Jah писал(а):ЗЫ У меня так называемая "шумка" с этого щитка давно потерялась, разницы в уровне шума я не заметил.
хорошо что потерялась, я сам её ободрал, так как после зимы забиваются соты в шумоизоляционном материале и он превращается в камень, тем самым теряя свои свойства...
