sseagal
Что-то меня последнее время потянуло на ремонт мелочёвки...
Может это никому и неинтересно, но напишу ...
Проще купить новый, не спорю ...
Вчера обнаружил что не работает омыв переднего стекла. После
проверки проводки, питания, ясно стало что надо сливать воду... Smile
Снял сам моторчик. Вид уже не понравился, через пластик видно
ржавчину ...
Пластмасса сверху и снизу напресована, поэтому просто стянуть не
получается. Тисков нету, пришлось расковырять отверткой. Снял
нижнюю часть. Там торчит пластмас. стержень с крыльчаткой.
Прокручиваться он не шел, просто снял его ...
Сняв вверх, понял почему он не работает. Всредине на якоре, железке
всюду налет ржавчины ...Нужна хорошая очистка ...
Кстати верхняя часть еще в божеском состоянии ...
Нижнее уплотнительное кольцо тоже целое ...
Всредине стоят полярно два магнита, железо ржавое ...
Вот сами внутренности...На оси подшипник ...
Ну и все детальки вместе ...
После проведенной очистки внутренностей, якоря, контактов и последующей смазки собрал верхнюю часть. Смазав клеем, насадил на вал крыльчатку. Проверил чтоб не задевала за корпус. И натянул
нижнюю часть. Пластмассу я немного повредил при снятии, пришлось
выравнивать и садить на клей аккуратно.
Попробовал предварительно - жужжит ...
На месте - увидим как будет ...
Больше конечно переживаю, чтоб было герметично и не коротнуло.
Ну вроде все ...
Busin
он новый стоит 100р
не понимаю, неужели времени своего не жалко?
Vit59
Я сам 2 года назад разбирал насос, левая незамерзайка растворила
клей и нижняя крышка отклеилась. Приклеил суперклеем уже
2 года держится. А с двигателем, думаю, нет смысла возится, проще заменить насос стоит он 100р.
Andrey_M
Да эти моторчики летят как семечки...
Ладно хоть стоят копейки. Для интереса посмотрел в магазине подходит моторчик от Daewoo, но цена почти в 4 раза больше (470р).
Vit59
В А49 их 4-5 видов самый дорогой усиленный, 150руб. А какой надежнее? У меня ещё стоковый работает.
sseagal
Ну в принципе согласен ...
Время, да какое там время - 1-1.5 ч
Мне было интересно - разобрал
У нас он стоит около 5$
Подходят моторчики от Опеля 100% ,
сосед по гаражу занимается разборками ...
Я уже примерял ...
Wolfi
Пробывал, разобрал, смазал, заклеил, потек- купил новый )))
МегаVolt
а производительность опелевских, нексиевых больше родного или такая же?
memorex2x
тоже горели постоянно или протекали...
купил и поставил Мотор омывателя СL-412M-A нового образца MEHANICO
корейский, сделан для 2108-2110,Волга. работает как зверь, сделан на совесть (ломаться, протекать нечему).
забыл написать - стоит 180 р
когда поставил струя стала бить аш до багажника, пришлось форсунки заного настраивать....
sseagal
Realmatroskin
Я ставил на 10 минут попробовать, разницы по производительности не уловил ...
По габаритам он такой же ... Внизу у того еще есть резиновая сеточка, у нашего просто дырка ...
Думаю по надежности получше будет, хотя не факт ...
Сосед говорил что это GM ...( У Опеля Омега ставится GM ? )
Сняли мы его с разрезаного наполовину Опеля ...
Димыч099
я тоже воткнул хоть и стоит в 2 раза дороже но на такие вещи денег нежалко! Я за 260 взял неделю назад.
Mr_Orion
ржавчину ...
Ну вроде все ...
Скорее всего выкинешь... я тоге час с ним ковырялся, тока у меня от магнита статора кусочек отпал... Я его азобрал, смазал силиконовым спреем, подключил - жужжит. А когда собрал, воду налил - увидел что давление он пос=чти не создает, писалки действительно писают, а не разбрызгиват воду. ИМХО лучше купить, причем купить с резинкой уплатнительной, оторая в бачок вставляецца. У меня постоянно вода из под нее убегала Smile Счас, после замены все ок и качает норм Smile
Borjomy
а у меня засада... не хотят работать. Сначала был такой, как на фото. Отработал с год. И вот забарахлил. Купил другой, черный, за 85р. А болезнь осталась! Постучишь по нему - немного поработает. Если тестером мерять - мотор в обрыве. Вероятность того, чтоб мотор старый и свежекупленный имели ту же болезнь достаточно мала...
Неужто я попал?
sseagal
Честно, особых илюзий или надежд не питаю ...
Но считаю что перебрал там нормально все ...
Выбор есть, цена небольшая, можно и новый купить ...
Но этот все равно, попробую ...
Ну, неправильный я Razz извините
интересно мне (правда пока других проблем нет, то интересно)
max-np-max
перебрал ты все правильно, но до сальника не добрался из за которого все эти проблемы вылезли и снова вылезут, сальник там течет,вот главная причина.
bolt1
sseagal
а все равно респект, я б тож полез разбирать, потом конечно б выкинул и поставил новый наверняка, но любопытсво б удовлетворил;)
Деревянный
Тоже лазил, чистил смазывал. Однако мотор всё равно козлил и бежало через него (прямо из под крыщки со щетками. в моторе всё ржавое было), кароче тот гребаенный сальник на валу а и так и этак крутил переворачивал толку было ноль. Пришлось новый мотор покупать...
max-np-max
Так и я про то, сальнику ебок и мотор на помойку...
Andrey_M
Что сальник виноват и так понятно - а что в иномарочных какой-то хитрый стоит?
Пыльный
аХХа
мысль подкину:
- заглушить дренажную дырку в бочке омывайки
- подать в него давление из расширительного
- насос выкинуть нафиг, вместо него эм. клапан
панятно, что работать будет только на прогретом двигателе, но всеж..
Mr_Orion
Там все также почти... но работате, на машине 89ого года разбирал, почистил, смазал... 5лет работало, счас машина продана, но перед продажей тоге работало Smile
Borjomy
А я свой отремонтировал. Оказалось - щетки подизносились самую малость и пружинка, подпирающая щетку не в паз ушла, а зацепилась. Пришлось щетки на мм подточить. Но теперь уверен, что такого не повторится.
Кстати, разбирается элементарно.
Часть с узлом щеток зажимается в тиски и покачивая остальное, снимается. Также снимается и крышка крыльчатки (предварительно надо снять фиксирующее кольцо. А узел щеток тоже из корпуса вытаскивается. Почти как АК-47 )))
Когда собирал - пружинки от щеток отвел, надел щеточный узел и потом пружинки на место поставил. И сверху корпус надел.
sseagal
Согласен, просто у меня тисков небыло...
Собирается тоже просто. Но здесь на грани.
Не каждый захочет с ним возится, тем более когда узнает сколько стоит новый.
Мне было интересно "раскрыть его сущность" и показать это людям.
Borjomy
Я вон тоже новый купил. А эффект остался. Пришлось старый перебирать, ибо разборный
!Lnur
sseagal, ты старого образца разобрал - такие долго не живут.
Щас в продаже другие появились - разбираются вообще элементарно руками, внутри полноценный моторчик в собственном металлическом корпусе, а не ротор и 2 магнита в пластике beee.
