Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Есть какой-нибудь стандартный автомобильный резиновый уплотнитель профиля "П" или "Омега" (ну т.е. как разрезанная вдоль трубка)? Размер желательно небольшой, в диаметре 5-7 мм. Хотя можно и больше, главное чтобы готовый был.
Хочу надеть на торец обивки ("карты") двери, чтобы обивка двери не гремела в месте контакта обивки и металла двери.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
мне почему-то кажется что резинка по металлу двери еще пративней скрипеть будет
Moggucci
VitalyR, возможно. Есть другие варианты, как заставить обивки не греметь? Понятно. чот все пистоны новые поставлю.
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Обклеить спленом... Я когда шумку двери делал, нарезал полосками сплен, толщиной около 2 см., и наклеял по периметру изнутри карты, сагбая немного наружу, т.е. чтобы на ребро карты было наклеяно... Лишнее срезал ножом. Вроде не скрипят не гремят, хотя сейчас слышно как панель гремит (ее не клеял), на ее фоне на остальные шумы не обращаешь внимания...
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сначала свои крепежки под пистоны все приклей, плюс я под всю обивку поролон 10 мм. подложил, да на саму обивку вибропласт приклеил.Теперь щастье.
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Moggucci писал(а):Есть какой-нибудь стандартный автомобильный резиновый уплотнитель профиля "П" или "Омега"
есть "П" профильная резинка, одевается на низ дверей для "десяток"(типа тюнинг, грязезащита порогов).
Kachan
Moggucci писал(а):Есть какой-нибудь стандартный автомобильный резиновый уплотнитель профиля "П" ... Размер желательно небольшой, в диаметре 5-7 мм.
Я такой упротнитель покупал по метражу, поставил на места соприкосновения пластиковых порогов с кузовом, по кромке под капотом пустил. Удобненько.
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Kachan писал(а):Moggucci писал(а):Есть какой-нибудь стандартный автомобильный резиновый уплотнитель профиля "П" ... Размер желательно небольшой, в диаметре 5-7 мм.
Фото в студию что под капотом.
лёхан
Авто: Немецкая фрау, гбо BRC.
По периметру обивки нанести силиконовый герметик,любой,хоть строительный.Можно чёрный а можно прозрачный.
Пистолетом 10 минут на каждую(неторопясь.)
Дать высохнуть и ставить
Получится красиво(ничего лишнего) и незаметно.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
лёхан писал(а):По периметру обивки нанести силиконовый герметик,любой,хоть строительный.
сантехнический силикон что ли?
хотя, это идея - он при высыхании становится как резина, то что надо.
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Я делал шумку на двери заодно приклеил узкую полоску (забыл как материал называется, типа черного паралона на клеевой основе толщиной 5мм) по всему периметру двери где она соприкасается с обшивой. Так теперь все это вместе поскрипывает.Не всегда конечно, только когда проезжаешь на маленькой скорости неровности. Вобщем не советую вообще что то ставить туда, лучше новые пистоны поставить. Я вообще делал это не от скрипа а для шумопылеизоляции. Да и обшивка ведь притягивается 2мя болтами ручки и 3мя саморезами снизу как она может греметь?
лёхан
Кот Матроскин писал(а):лёхан писал(а):По периметру обивки нанести силиконовый герметик,любой,хоть строительный.
Да любой,лишь бы цвет понравился.
Ты правельно подметил,что потом он как резина,да и к тому же вообще не скрепит(резина если трётся,скрепит зараза)
ifind
Авто: рено меган 2
Не городите огород, народ!
Я шумку себе когда делал просто на дверь, в том месте где обивка кромкой касается железа, по периметру поклеил двухсторонний чёрный автомобильный скотч мягкий такой, вспененый, взял самый широкий, складывал его вдвое и клеил на обезжиренное железо, обивку на место ставишь когда она так к нему клеится и вминается тчо намертво, и про двери гремящий-скрипящие я забыл, уже зима прошла-всё ок, ни звука-ни скрипа-ни писка.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
ifind писал(а):Не городите огород, народ!
Не дай Бог потом разбирать............
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
димон_2112 писал(а):ifind писал(а):Не городите огород, народ!
+100 часть оторвётся с обивкой часть останется на двери обратно ровно не поставиш заи..ся отдирать...
димон_2112
У меня была идея на железяку приклеить Ш-образный уплотнитель, как на железных входных дверях, но:
1. не нашел черного, есть только белые и коричневые.
2. прочитав всё выше написанное - понял чо будет скрипеть по резине.
ifind
Авто: рено меган 2
Насчёт отдирать - как ни странно но когда я снимал обивку на пассажирской двери, то всё отодралось без б.
ИБО: обивка касается скотча только кромкой (а кромак-ворститсая, ибо на ней таканевая обивка), короче, держит этот скотч простозамечательно засчёт трения и липкого слоя, а вот снять обивку легко и ничего отдирать не надо! Сравните площадь поклееной поверхности на металл двери и на кромку обивки...на двери скотч намертво-не отодрать вообще, а вот от обивки запросто...
Шож вы а...вот низя поверить же просто...я ж на собственном опыте проверил это, всё ок...пробуйте и будете довольны тихой обивкой...
димон_2112
Ну если б сразу написал, что уже пробовал снимать и всё ОК - сразуб вопросы все отпали
MAVrik
Авто: Рафик
Промазать клеем кромку и приклеить тоненькую полоску карпета.
Moggucci
ifind, это мне нравится больше всего!
Поролон - будет скрипеть. Ровно на кромко не приклеишь, будет топорщиться. Да и от шума и громыхания особо не спасет. Чуть не хапнул позавчера самоклеющийся в строительном магазине.
Резиновый уплотнитель - будет ровно и красиво, но скорее всего будет скрипеть.
Промазать герметиком - имхо порнография. Идеально ровно не получится, толщина шва будет разная - через щели будет шум идти. К тому же уверен, что силикон по металлу будет скрипеть. На мой взгляд худший вариант.
Приклеить карпет - скрипеть не будет, но внешний вид не очень. Хотя вариант неплохой, от шума и громыхания должен спасти.
А пористый самоклеящийся двусторонний скотч - это тема!!!
лёхан
Moggucci писал(а):ifind, это мне нравится больше всего!
Там красным выделил, ты бы подумал вначале,прежде чем говорить.
Силикон НЕ скрипит.
И на счёт ветра я не понял,у вас там чё ,на два пальца дыры чтоль?
лёхан
Realmatroskin писал(а):димон_2112 писал(а):ifind писал(а):Не городите огород, народ!
Ага,и ещё прикольно быдет смотреться когда в этот скотч пыль набьётся в кромку.
ifind
Авто: рено меган 2
лёхан писал(а):Realmatroskin писал(а):димон_2112 писал(а):ifind писал(а):Не городите огород, народ!
не набилась за время эксплуатации летом с открытыми окнами и всю зиму уже...скотч чистый...дело в том что клеевой слой как бы подсыхает за дня 4-5, если он на воздухе...
Короче - я написал как я решил проблему, и мне этот способ нравится больше всего остального, неудобств не испытываю...хотите верте-хотите-нет....пока не попробуете-не узнаете как оно.
Я с шумкой этой десятки уже сдвинулся)))) в таких местах сверчки находил и душил...так шо опыт етсь немалый тут..
Moggucci
лёхан, специально проверил, сантехнический герметик нанес на брусок. Герметик высох, сейчас по стальной окрашенной пластине провел - действительно не скрипит.
