укротитель зубил
Только что случилась неприятность:еду,светофор,торможу,а тормозов нет педаль провалилась в пол! Еле еле ручником затормозил! Тормозуха ушла осталось пол бочка. На тормоз нажимаю двигатель колбасит! В чем причина,что делать?
alexdriver
укротитель зубил писал(а):
Только что случилась неприятность:еду,светофор,тормажу,а тормазов нет педаль провалилась в пол! Еле еле ручником затормазил! Тормазуха ушла осталось пол бочка. На тормаз нажимаю двигатель колбасит! В чем причина,что делать?
ну можно телевизор поглядеть, или пивка попить...
а вообще
1. машину на прикол
2. разбираться в чем проблема
у тебя я вижу две проблемы, уход тормозухи и расколбас двига
первая решается проверкой всей тормозной системы, и поиском утечки.
вторая проверкой ВУТа
укротитель зубил
Эт все понятно,но все же скорее всего эт вакумник или гтц? Тормозные шланги визуально норм.
andreyal553
Искать место утечки.
укротитель зубил
неужели из-за утечки могут резко пропасть тормоза, контура то ведь два?
alexdriver
а что тебя смущает, воздух попал в контуры и кирдык.
1. найти место утечки, судя по описанию где то в районе ГТЦ
2. педаль тормоза проседает когда двиг заводишь?
MikhaylenkoPA
шланги тормозные давно смотрел?
andreyal553
Начать надо с того, что не должен уровень тормозухи резко падать. Это следствие. А причиной может быть утечка. Надо искать причину понижения уровня. А потом разбираться что может быть, а что не может. В наличии только факт - нет тормозов.
укротитель зубил
2. педаль тормоза проседает когда двиг заводишь?[/quote] шланги впорядке. А может задние цилиндры?
укротитель зубил
да проседает!
alexdriver
знаешь, мне тут ктото сказал - не гадай, загоняй машину на яму и смотри, там ниче сложного, ток с мурзилкой нада
andreyal553
+21154
Может и задние цилиндры. А может регулятор тормозных усилий (колдун)? Тоже может протекать..... Какие ещё варианты?
укротитель зубил
яма эт хорошо вот только до нее нужно доехать,тормозов то нет. Хотелось бы на месте устранить причину
alexdriver
тоже возможно
1. противооткаты под передние колеса. подддомкратить заднее колесо и снять
2. ну и заглянуть, туда, тормозной цилиндр будет сверху
3. снять барабан и осмотреть там, плюс осмотреть шланки подходящие к цилиндру.
тоже проделать при необходимости с передними.
ну и в конце всего - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОКАЧКА ВСЕХ ТОРМОЗОВ
idd
ну сначала посмореть все трубочки, цилиндры визуально. Вообще это надо было сразу сделать, пока грязью не покрылось. Если там течет - то это будет обязательно видно.
Если внешних подтеков нет, то все утекло из ГТЦ в вакуумник. В этом случае скорее всего попадешь на замену того и другого.
Если раньше при нажатии на тормоз двиг не колбасило, то скорее всего именно проблема со связкой гтц+вакуумник.
idd
укротитель зубил
если подтеков не нашел, то можешь открутить гтц от вакуумника и оценить, есть ли там тормозуха между ними. Если есть, то все понятно... Трубки для этой операции откручивать не надо.
lelik68
Кто внятно скажет почему из-за гтц+вакуумник двиг то колбасит?
Вот серьезно не догоняю!
укротитель зубил
Причина найдена! Протерлась или треснула трубка на заднее колесо! Приехал друг и вместе начали разбираться: он увидел,что в районе штанов при нажатии на тормоз из трубки идет воздух. Трубку перекусили и загнули! Всем огромное спасибо!!!
CoolM
Вакуумник с одной стороны мембраны шлангом соединен с впускным коллектором, а с другой стороны воздушный клапан стоит, при нажатии на педаль тормоза при порванной диафрагме (мембране) неучтенный воздух попадает во впускной коллектор в район 4го цилиндра-вот собственно и все.
Последний раз редактировалось: CoolM (23 Марта 2011 13:46), всего редактировалось 1 раз
укротитель зубил
И еще вопрос: трудно ли заменить эту трубку,она идет непосредственно до заднего колеса или я что-то путаю?
CoolM
ОТ ГТЦ до колдуна она идет, менять не сложно
Последний раз редактировалось: CoolM (23 Марта 2011 13:47), всего редактировалось 1 раз
укротитель зубил
MikhaylenkoPA
у укротитель зубил, видимо, колбалисило именно в момент нажатия, из-за того, что нет жидкости, мембрана уходила оч. далеко, потребляя много вакуума, отсюда и раскалбас в момент нажатия...
dmitrii083
вакумник связан шлангом с обратного клапана на колектор 4го цилиндра клапан пропускать будет движок дергается.а утечка из шлангов или рабочие цилиндры если главный не потек а так сморти всю магистраль малоли.
укротитель зубил
А колдун я так понимаю находиться в районе стабилизатора?
