Страница 1 из 2
Roman_S86
В определённом диапазоне оборотов (2200-2500) слышен металлический звук, звук появляется, если начинаю интенсивный разгон, то есть достаточно быстро начинаю вдавливать тапку. Если при появлении звона преотпустить гашетку, то звон пропадает, так же он пропадет когда обороты подойду к отметке ~2500 (хотя может за шумом движка этого звона просто не слышно...). Как правило звон слышен на 3, 4 передаче. Аналогичный звук слышен, когда лезу в гору на 4 передаче, понятно, что в этом случае звенят клапана. Вопрос в том, нормально ли что на прямой они звенят? Или может быть дело в чем-то другом?
kolyn74
ну в горку это еще ладно., но попримой то стучат то не стучат это плохо лучше пусть везде немного играют, чем переодически, иожет ты на 3 с 4 слишком рано переключаешь давая тем самым нагрузку(в натяг) попробуй побольше скорость набирать перед переключением Pardon
Колян90
Проверь установку угла зажигания: на прямой передаче(4-ой), на прямом участке дороги на скорости 50 км/ч резко давишь тапку в пол, если слышна кратковременная детонация (около 2 сек.), то зажигание выставлено правильно. Если детонация длительная, то поставь зажигание немного попозже (трамблер НЕМНОГО поверни на двигатель). Кстати у тебя стоит ЭПХХ?(на правом крыле стоит пневмоклапан?) и на каком бензе ездишь? И мой тебе совет:почаще переключайся-жигулевские движки не любят ездить внатяг. Я разгоняюсь где-то в таком темпе: 1-я-20 км/ч 2-я-45 км/ч 3-я-70км/ч
Archangel
Колян90 писал(а):
...Кстати у тебя стоит ЭПХХ?(на правом крыле стоит пневмоклапан?) и на каком бензе ездишь?
Момент зажигания, бензин понятно.
А причём пневмоклапан? Недопонял...
Колян90
У моего дядьки на 74-ой была такая фигня:пальчики звенели почти во всех режимах движения и после остановки двигателя, он трасся в конвульсиях(он ездит на 80-м бензе), после замены пневмоклапана это прекратилось.
Roman_S86
Езжу на 92, пробовал заправляться на разных заправках, толку ноль. У меня 5 ступка, так что прямая у меня пятая. Темп езды: 1: 0 - 20, 2: 20 - 40, 3: 40 - 60, 4: 60 - 90, дальше пятая. Понятное дело, что если давать ей просраться на 3 до 70 нифига звенеть не будет! На правом крыле нифига нету. На левом прикручен блок управления экономайзером.
Archangel
Roman_S86 писал(а):
...У меня 5 ступка, так что прямая у меня пятая.
На 5-ти ступке ПРЯМАЯ передача (соотношение на входе/выходе 1,00) это 4-я передача!
Колян90
Добавлю: 5-я это повышающая. Roman_S86, проверяй угол зажигания.
И если на левом крыле у тебя стоит блок управлением ЭПХХ, то на правом должен стоять пневмоклапан. Может у тебя электроклапан стоит на карбюраторе? Посмотри, это такая штука к которой подходят 2 шланга, вроде от карба и несколько проводов. И еще:на карбе должен стоять микропереключатель.
Roman_S86
А есть да есть такая херь. Цилиндрическая такая? Микропереключатель на карбе есть.
Спасибо, буду знать.
Колян90
Проверь клапан, отключив на холостом ходу от него провод. Двигатель должен заглохнуть. Если клапан работает, то регулируй зажигание и катайся!
Леонид из Н-ска
У меня похожее было - чуть позже зажигание поставил и всё прошло. Только здётся мне позже - это по часовой стрелке крутить трамблёр.
ГенВик
не прав. no_no
Илюшк@
не прав. no_no
как неправ?? все правильно он сказал: по часовой стрелке зажигание позже, против раньше!
меня больше заинтересовал момент про пневмоклапан, он чего реально как то может на детонацию влиять?? wwow
Toutakuchuuei
Для увеличения УОЗ (в сторону "+") трамблер надо повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения (в сторону "-") - по часовой стрелке. Так правильно.
ГенВик
ГенВик писал(а):
не прав.
ашибси. звиняйте Wink Pardon
вишневая девятка
Правильно!!!
Можно сказать и так;чтобы сделать"раньше",повернуть в+ против часовой,если"позже",то в минус по часовой.
Вообще,обороты в районе2200- 2500,это наибольшее приближение кривой ЦР к зоне детонации.Поэтому сначала попробуй сделать немного попозже(до 5 градусов),если не поможет,то придётся регулировать ЦР трамблёра.
п.з.Посмотри,пружины в трамблёре на месте???
Колян90
не прав. no_no
Точно не знаю как это может влиять на детонацию, но когда я ездил на шестерке (двиг 1,5. 80-й бенз) такого клапана не было и пришлось ставить доп. прокладку под голову, тем самым понижать степень сжатия. На семерке стоит такой клапан и на ней я не ставил доп.прокладку и детонации нет, только попозже выставил зажигание.
Helg-001
Пневмоклапан, никаким боком на детонацию под нагрузкой влиять не может. Ну не может он изменить степень сжатия. А вот установка более позднего зажигания, с детонацией вполне может справится, разумеется за счет ухудшения экономичности и потери мощности.
Колян90
Я также так думаю, но факт остается фактом! Дядька уже вторую семерку катает с таким клапаном и ни на одной не ставил прокладку!
Helg-001
Если установил более позднее зажигание, то детонации и не будет. А клапан тут не причем.
Колян90
Проблема не только в том, что звенят клапана, но и в том, что когда двиг уже заглушен, то он пару раз дернется, а это не очень приятно.
Helg-001
Это из другой оперы. Электропневмоклапан при выключении зажигания, прекращает подачу топлива в системе холостого хода, этим исключая (ну почти) «дерганье» двигателя после выключения. Но это ни есть «детонация».
ГенВик
"Калильное" зажигание.
Колян90
Спасибо! Теперь понятно! Smile
Roman_S86
Значит так, давайте подытожим...
Необходимо поставить более позднее зажигание (покрутить в минус по часовой стрелке), что приведет к падению мощности и увеличению расходу топлива. На мой взгляд она и так то еле едет, а тут еще и если и покрутить трамблер... будет ли она вообще ехать? hehe
Не понял, что тут имелось в виду? Что такое ЦР? Вроде детонация это, когда вырубил движок а он продолжает пахать? такое у меня иногда наблюдается, зависит от качества залитого бензина, на мой взгляд. Порой есть, порой нет. Короче случается от заправки до заправки. Калильное зажигание в этом случае исключаю, так как все же зима на улице и свечи судя по изолятору стоят не особо горячие...
Что могло случится с пружинами в трамблере? Как это влияет на звон клапанов?
ЗЫ: Забыл наверное сказать существенную вещь... На данный момент на машине неисправен генератор... При включенных потребителях не выдает достаточной мощности для заряда акума, с обогревом стекла заднего вообще уходит в белую зону (жрет как слон, блин) То ли диодный мост, то ли где еще замыкает на массу пока не знаю, летом разберусь. Но думаю, это вряд ли как то могло повлиять?
Страница 1 из 2
