-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Вобщем такая проблема. На ходу при любой погоде стрелка температуры держится в районе 75 градусов. Зимой печка еле греет. Но в пробках хоть зимой хоть летом стрелка ползёт за 90, начинает включаться вентилятор. Думал термос рано открывается но нижний патрубок холодный. Тосол в норме. Подскажите в чём может быть проблема. Двиг 21083, карб.
Тимыч
Авто: Suburban
-=TAZ=- писал(а):Подскажите в чём может быть проблема.
-=TAZ=- писал(а):термос рано открывается
а по мне, так вообще не закрывается.
-=TAZ=-
Цитата:а по мне, так вообще не закрывается.
Не ну нижний патрубок же холодный, значит по нему не идёт тосол
Тимыч
Авто: Suburban
ну допустим. Так почему же тогда на трассе выше 75 не поднимается?)
Может он то срабатывает, то нет
Когда ты щупал,как раз он сработал как нужно (закрылся)
-=TAZ=-
Да я несколько раз уже щупал. А тогда почему в пробках начинает сильно греться?
Тимыч
Авто: Suburban
значит просто не работает он как положено. Закрываетс яи открывается когда захочет.
ДюКЧ
-=TAZ=-
ДюКЧ писал(а):или помпа не крутит.
А как помпу проверит?
ДюКЧ
ток если вынуть. бывает пластмассовая крыльчатка прокручивается на оси, когда нагреется, т.е. то пашет, то "отдыхает". бывает стальная крыльчатка стирается, когда помпа с перекосом установлена, тож толком не качает. или засирается какойнить шнягой.
Тимыч
Авто: Suburban
ДюКЧ
ИМХО она потекла бы, если б провернулась.
ТЕВ
-=TAZ=-
меня термостат.
Холодный нижний патрубок ниачем не говорит, особенно когда на улице минусовая температура
