EckS
Вылетает предохранитель в монтажном блоке который у журнальной полки, где мозги. Самый нижний красненький. В итоге машина глохнет и не заводится. Стартер и бензонасос не работают.
Нужен ответ в ближайшее время, скоро буду пробовать выдвигаться к мастеру.
DidJ
В первую очередь глять косу контроллера на наличие потертостей и КЗ. Скорее всого где-то провод упал на кузов и протёрся.
J_rockiN
Непонятно, при чем тут стартер... Он никакого отношения к тем предам не имеет.
EckS
Косу которая под торпедой идёт от мозгов? Или ещё куда дальше? Вчера в гараже всё просмотрели, всё хорошо.
Кстати ещё вот что, стоял бортовой комп Орион-БК46, после этого глюка он сдох....
Вчера вечером вроде поехала, но на пол пути выбило пердохранитель и всё... больше его замена не помогала, горел сразу же. Вот такая вот печальная история. Жду когда приедет мой мастер и будет глядеть, пока без машины, стоит одиноко под окном...
J_rockiN
Где-то КЗ по-любому.
Вот тут схема, можешь показать, какой именно пред выбивает? 22-й?
EckS
Выбивает самый нижний. В щитке который под журнальной полкой рядом с мозгами.
J_rockiN
Они у всех в разном порядке... У тебя нижний - главный пред допустим, у меня - пред бензонасоса.
Xpert
Речь не о блоке из трех реле и трех предохранителей?
J_rockiN
О нем родимом.
*leha*
ну где то коротыш на цепи потребителей главного реле. не думаю что питание на мозг коротит. отсель нет питалова с главного реле на мозх и не заводится доп. реле стартера.
автор, какое эбу стоит?
EckS
Мозги ХЗ какие стоят, вроде русские Январь. Машина 2115 2005 года. Могу сходить сфотографировать всё это хозяйство
вот тут вы батенька ошибаетесь hehe релюшка стартёра имеется,и управляется с ЭБУ.
скорей всего как умну фсё.даже если и вош то разницы особо в данном случае никакой.
volokh
где-то на двигателе смотри перетертый или оплавленный провод(жгут) - в районе МЗ или форсунок. Было такое на 2115 у людей. Много чего они поменяли исправного Smile
J_rockiN
rg-45 писал(а):
вот тут вы батенька ошибаетесь релюшка стартёра имеется,и управляется с ЭБУ.
У меня нету, поэтому не знаю... Wink
Rover_61reg
Ага, чёто типа так
EckS
Вобщем определил от куда было КЗ. Оголённых проводов небыло, но но видно было что этот разьём прошивало на металлические детали. Все соединения заизолировали изолентой и подняли стяжками от металлических деталей. Пока тьфу-тьфу-тфу ездит. 100 км проехала. Вот фотка узла который пробивало на корпус.
[/img]
Rover_61reg
Обыкновенный разъём, тока с завода он(+ещёчёрные проводки) притянуты к гофре хомутом.
EckS
Вот с него искра и пробивала на металлические части под капотом Smile
Завели машину. И начали трясти все провода под капотам. Потом раз искра в том месте, предохранитель вылетает...
J_rockiN
Разъем форсунок.
