alex_babaskin
Пытался подключить противотуманки на 2111 с новой панелью 2008 г.вып.
когда делал у себя на 21104 2006 г. - то просто воткнул их в разъем, вытащил заглушку над включением фар и габаритов, там был разъем, воткнул кнопку и все заработало...
...тут дела обстояли сложнее, было разобрано все, вплоть до блока предохранителей и приборной панели.....я так и не свел концы с концами
...все что мне осталось необъянимым, это два провода (синий +12В и серый с черным "в воздухе") прикручены стяжкой к углу бардачка (левому изнутри), и пустое место в блоке преждохранителей в панели.....бльше ничего
Товарищи, кто это делал на новой панели, отзовитесь??
Кот Матроскин
alex_babaskin
спасибо, перечитал,
но как я не мог найти фишку у кнопки открывания багажника не пойму, вроде все обрыскал
Я так понимаю, двойной разъем с черным и желтым проводом?
А реле втыкаем в штатное пустое место?
Кот Матроскин
Если проводка под капотом есть, то и фишка эта есть. Ищи. Да, " двойной разъем с черным и желтым проводом".
Место под реле ПТФ - пустое в самом ЧЯ (не навеска на верхний край).
Brain164
alex_babaskin
У тебя освещение бардачка есть? Или просто провода торчат.
Ваха
На своей ВАЗ 21114 2008 г.в. я устанавливал реле отдельно (не в штатное место). Провода с фишкой нашел быстро в районе кнопки открывания багажника. А вот другу ставил на ВАЗ 21124 2008 г.в. (на два месяца старше) была проблема найти. Все схемы которые били на сайте мне не подошли. Поэтому без тестера не обойтись!
Если надо, на почту могу скинуть свою схему! дерзай!
Кот Матроскин
изменения и дополнения (важно!):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187940&start=73
