kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
У меня тут уже достала одна мелкая проблема!
Никак не могу подсоединить по-нормальному бачёк с охлаждающей жидкостью к заборному патрубку СО. Постоянно из места соединения сочится тосол, и по-маленьку вытекает и вытекает, за неделю вытекает пятая часть бачка.
Уже 4 раза его отсоединял и обратно подсоединял.
В основном использую одинаковый способ герметизации стыка.
Просто сам бачок, то место где у него небольшая стыковая трубочка, промазываю герметиком силиконовым прозрачным. И потом натягиваю на него патрубок, затягиваю стальной хомутик, а потом стык снаружи промазываю.
По-началу не течёт недельку, а потом начинает течь...
Мало того, что тосол тратится, дак ещё он капает прям на проводку СЗ:angry:
Как ещё можно надёжно герметизировать этот стык, чтобы там не подтекало?
volokh
убрать облой с патрубка бачка. посмотреть, чтобы патрубок бачка был круглым, а не овальным. использовать стальной хомут типа "Norma". поменять шланг на новый. перестать использовать герметик там, где он не нужен.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
я делал так.
снял. все вытер на сухо. Потом промазал герметиком, тонким слоем. Дал чуть подсохнуть. Одел шланг и затянул хомут. Усе номано.
kowalski
volokh писал(а):использовать стальной хомут типа "Norma"
Какой именно? Червячный, трубный, винтовой, шарнирный(силовой)?
Вот на их сайте есть картинки, скажи какой именно использовать?
http://www.clamps.ru/
epatazh писал(а):Потом промазал герметиком, тонким слоем
Какой именно герметик использовал, если точно не помнишь, то опиши пожалуйста на словах хотя бы. Ну и какой хомут использовал?
volokh
kowalski
любой из трех представленных на сайте. обычно пользуют два самых верхних.
serg3079
Авто: ВАЗ2115 2005г.в.
как здесь уже писали- убери облой с бачка, промажь герметиком красный такой, и будет тебе тяга +40 л.с. и не надо ждать когда подсохнет, герметик сохнет от влаги т.е. намазал одел и поехал.
kowalski
volokh писал(а):любой из трех представленных на сайте. обычно пользуют два самых верхних.
Такс значит червячный из нержавейки
serg3079 писал(а):как здесь уже писали- убери облой с бачка, промажь герметиком красный такой, и будет тебе тяга +40 л.с. и не надо ждать когда подсохнет, герметик сохнет от влаги т.е. намазал одел и поехал.
Красный говоришь...
Надо поискать, что это за герметик такой...
Такой чтоли, яркокрасный?
Или вот такой, медного цвета?
А вот русский
Кстати, поясните, что такое
Облой?
И ещё наверное надо поменять патрубок т.к. на его внутренних стенках в месте стыка тоже много всякого шлака и из-за него тоже стык может ухудшиться..
volokh
облой - это остатки материала от процесса литья на стыковочных швах и краях формы. Например, шов по продольному сечению расширительного бачка. Как раз посередине патрубка проходит. Вот его нужно сделать гладким как остальная поверхность патрубка.
kowalski
volokh писал(а):облой - это остатки материала от процесса литья на стыковочных швах и краях формы. Например, шов по продольному сечению расширительного бачка. Как раз посередине патрубка проходит. Вот его нужно сделать гладким как остальная поверхность патрубка.
Понятна спасибо))
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
kowalski
surik93i писал(а):мож трещина в бачке
Да не трещины нету
epatazh
простой белый герметик. я хз какой он. Вроде на селиконовый основе или че то типа того.
Хомут обыкновенный, самый дешевый
kowalski
epatazh
Понятно. В общем думается мне, что не узрел я главный нюанс - Облой, но всё равно на всякий случай куплю хороший хомут и герметик красный.
Таакс, значит с местом стыка патрубка и бачка всё понятно.
А вообще, если менять ещё и патрубок сам, то возникает вопрос про место соединения патрубка с другой от бачка стороны т.е.
место соединения патрубка с термостатом.
Там какие нюансы есть?
Или тоже достаточно хорошего хомута и герметика?
Да и какой патрубок выбрать или они все одинаковые?
epatazh
обыкновенный патрубок.
Тоже самое. Тонким слоем герметик + хомут. Че тут еще сделаешь то
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
А может там шланг уже дубовый, и его нужно поменять.
kowalski
AnD295 писал(а):А может там шланг уже дубовый, и его нужно поменять.
Скорее всего так...
Сегодня купил новый патрубок, дак он намного уже, чем тот, который стоит сейчас, старый...
По-ходу старый патрубок на столько износился, что стал дубее и шире, в диаметре, чем нужно....
Так что буду менять патрубок
ДюКЧ
epatazh писал(а):снял. все вытер на сухо. Потом промазал герметиком, тонким слоем. Дал чуть подсохнуть.
о цэ ключевой момент. шланг маслопровода у меня перестал протекать ток после того, как я его насухо, до блеска, вытер, и шланг (внутри) тоже.
kowalski
ДюКЧ писал(а):epatazh писал(а):снял. все вытер на сухо. Потом промазал герметиком, тонким слоем. Дал чуть подсохнуть.
Обязательно заострю на сухости внимание...
ТЕВ
volokh писал(а):посмотреть, чтобы патрубок бачка был круглым, а не овальным.
да пофиг что овальный, главное чтобы небыло ступеньки на патрубке когда сваривали две половинки бачка. Если они есть то напильник тебе в помощь
kowalski
ТЕВ писал(а):volokh писал(а):посмотреть, чтобы патрубок бачка был круглым, а не овальным.
Сначала напильником, а потом можно для завершения и "шкурку погонять"
