Запуск на высоких оборотах. Вредно ли?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запуск на высоких оборотах. Вредно ли? вывод темы на печать
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 21:09
Если прогретая машинка постоит болше 5 часов, и остынет. Заводить приходиться подольше, предварительно накачав бензонасосом в карб бензина, и газ в пол. Соответственно когда двигатель схватит, обороты около 4000. Это очень плохо для двигатель?
Я конечно понимаю что что-то надо делать с карбом.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 22:11
Вредно конечно, но исключительно ИМХО.
У меня была проблема, что на холодную ниже 2-2,5 тысяч оборотов глохла, в итоге оказалось что в свечах зазор был увеличен и сдох электромагнитный клапан ХХ на карбе. Проверь эти вещи, времени не занимает много, а лишним не будет точно!
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2009 22:16
Ну не полезно это точно, всё-таки густое масло может не успеть попасть туда, куда надо, да и на высоких оборотах нагреваться двигатель будет быстро и неравномерно.
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 00:27
у меня всю жизнь даже с вытянутым подсосом бало около 2000 оборотов как там может 4000 получиться не понимаю?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 00:31
Я ещё газую.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 00:50
MG_And писал(а):
Я ещё газую.
с падсосом?
это не дело! карб отрегулировать не очень и дорого стоит Wink
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 01:45
один раз зимой в -30-35 с газулькой заводил:)))
и что-то задумался раскрутил на холодную до красной зоны supercool секунд 10
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 02:05
G-Unit писал(а):
с падсосом?
Да.
А карб буду регулировать конечно.
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 02:32
пардон а куда он делся с прошлого раза из карба, когда заглушили???
если оно густое оно и так не успеет
масло по сезону использовать нана
да ну?? это как и что от этого будеь?? вопрос на засыпку - за какое время выбирается тепловой зазор в клапанном механизме?
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 03:23
Ну может по больше требуется бензина. Если не накачать, то придётся крутить стартёром гораздо дольше.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 05:34
FilmFilmFilm
FilmFilmFilm писал(а):
раскрутил на холодную до красной зоны секунд 10_________________
нифига wwow wwow wwow как ещё мля поршня невыскочили hehe hehe hehe
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 11:34
Холодное масло всё-равно густое, хоть его и по сезону наливай!
Попробуй турбодизель на холодную завести и сразу топить до полика!
Головка может треснуть. Наши двигатели не такие теплонагруженные, но всё-равно, полезного мало. Иначе почему инжектор больше 2000 на прогреве не даёт? Куда проще до красной зоны две минуты покрутить, и будет горячий двигатель!
DrOn55
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 12:01
MG_And
Симптомы один в один как у меня.
Проверь электромагнитный клапан ХХ.
dimm33
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 17:21
это вы на глаз определяете?
а дизель тут при чем?? еще и турбо
может или трескается??
дизеля между делом, менее нагружены в тепловом плане нежели бензиновые.!
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2009 17:27
Как не дает?! Педальку нажал - и здравствуй "отсечко" Smile
Просто инжектор держит при прогреве минимально устойчивые обороты. Я в свое время с карбом на пятерке повозился - двиг как заведешь, секунд 5-7, потом подсос убираешь - он мурлыкает себе оборотов 1000-1100 supercool прям иномарка ROFL
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
