KIMerra
Авто: 21104, 1.6i, 16v, 2005 г., Январь 7.2, Жемчуг.
Здрасти всем!
Ситуация следующая: когда заводишь машинку, то появляется странный звук (может он и должен быть я не знаю). Звук представляет из себя некое периодичное тресканье (по типу тык-тык-тык)...
НО я заметил, что когда нажимаешь сцепление этот звук почти пропадает, а когда отпускаешь сцепление, звук возвращается... Звук не исчезает при прогретой машине и когда на ней покатаешься часик другой, когда останавливаешься все равно звук слышно...
Подскажите что это может быть, т.к. человеки мы не опытные, а поехать на СТО без каких-либо догадок, тоже не хочется, возьмут по полной...
MAVrik
Авто: Рафик
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Адсорбер мб тебя так напрягает?
Или именно со сцеплением чётко связано ?
stepler21102
Авто: Ваз 21102
посмотри масло в коробке, если меньше то может быть подшипник на ведушем валу пятой передачи
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
если при выжиме сцепления пропадает - подшипники КПП. болезнь почти всех коробок. автоваз об этом знает, но ничего делать не хочет. говорит что всё в норме
лечится заменой на более качественные импортные аналоги
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Руслан Ш. писал(а):если при выжиме сцепления пропадает - подшипники КПП. болезнь почти всех коробок. автоваз об этом знает, но ничего делать не хочет. говорит что всё в норме лечится заменой на более качественные импортные аналоги
+1, а какие аналоги импортные? И как насчёт усиленных приоровских? Автоваз признал же слабость 10х и на приоре уже другие...
KIMerra
Сегодня был на СТО, объяснил ситуацию, послушали...
мне техник говорит:
- Ситуация распространенная, подшипник в коробке, я сам так ездил год пока не надоело...
так что пока менять не стал... так покатаюсь...
З.Ы.: а что там про аналоги было
