Aismen
Авто: Приора
Здраствуйте! что те мне захотелось занизить Зад и немного перед, но не как не могу понять что нужно для этого сделать
Толи пружины подрезать или стойки специальные покупать? ну кто знает расскажите подалуйста буду очень благодарен)
MAVrik
Авто: Рафик
Плаза - 30, -50+Эйбах, H&R, Клаксон, Фобос. Ну или тупо пружины попилить, если хочется низости.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Aismen
Как вариант убрать сзади проставки! Если они имеются
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Чтоб темы не плодить, спрошу здесь:
есть ли у кого-нить фото приоры с заниженным передом -30-50мм, больше не надо. И подвеска не 10шная а именно для приоры, ну и конечно название продуктов????
Буду очень признателен.
Ravilx780
Яндекс
AlexxD
MAVrik писал(а): Ну или тупо пружины попилить, если хочется низости.
Ни в коем случае!!!При стойках стандартной высоты занижение более чем -30 мм не есть гуд.Стойки долго не проживут да и пробои будешь ловить.Для правильного занижения надо покупать спец.короткоходные стойки и соответственно заниженные пружины к ним.Из отечественных укороченных стоек с мега занижением есть только ТоргМаш (до -90 мм).В Питере стоят порядка 8500 р. на десятку.
MAVrik
Авто: Рафик
AlexxD
Смотря какие стойки и будут ли попилены отбойники. Я к лету буду перекачивать сааз. Сейчас монро рефлекс+сток -2, -2,5. Зиму отъездил без проблем, пробои ловил пару раз на хреново чделанных стыках на большой скорости. Только вчера в деревне навернулся в колею, придётся резонатор переприкручивать.
AlexxD
MAVrik,я же все написал
А если ты попилешь отбойники,то при пробое,можешь стойку смело выбрасывать.Отбойники для того и ставят,чтобы шток и поршень при максимальном сжатии уберечь.Хотите чтобы подвесон работал,а не создавал хреновое подобие чего-то,то на обычных стойках больше чем -30 мм лучше не занижать.А если хотите еще больше завалить,то надо брать укороченные варианты.ИМХО
P.S У меня на на тазу сейчас -70 мм на бильштайне каком-то (оно мне достался в таком виде)так это вообще полный ппц.Коплю бабло на аморты,чтобы скорее убрать эту порнографию.Думаю ставить KONI или WEITEC
у менгя сток (масло) прошли 60000 км. с обрезанной в преди подвеской -30 а сзади - 15
