Страница 3 из 3
Kuzmich2
Уважаемые ФОРУМЧАНЕ!
Для подведения итогов дискуссии по качеству автомобилей "ЛАДА" и подготовки рекомендаций РУКОВОДСТВУ ВАЗа по этим проблемам срочно надо ВЫДЕЛИТЬ дефекты ,влияющие на ИМИДЖ бренда "ЛАДА".
Все ,что тут писали , обрабатывается и уже подошли к заключительной стадии подготовки материала. . Если профессионалы в ИНЕТЕ помогут "затащить" на эту ТЕМУ владельцев "КАЛИН" и "ПРИОР" с других разделов нашего САЙТА и ему подобных, то принятие наших замечаний резко ускорится.
Заранее благодарю ФОРУМЧАН за содействие!
I Сообщение модератора
Kuzmich2:Трудно идет работа из-за "мусора" в сообщениях, поэтому ОГРОМНАЯ просьба в этой ТЕМЕ писать только по существу и, по-возможности, на техническом языке с самой малой долей эмоций
! Предупреждение от модератора
Вадя™:Непонятливых ждут преды и баны
Badmean
Xpert
это называется
Набивка спинок передних сидений из ППУ
это типа специальной травы, специально для комфорту, что-бы ничего не потело.
http://www.lada-auto.ru/cgi-bin/models.pl?model_id=6295171&branch=isp
Nekto
Badmean писал(а):
Xpert
это называется
Хорошая трава 63 ПеноПолиУретан Good
Вадя™: Я предупреждал?
b_n_a
Эксплуатирую Калину-1117 Люкс с ноября 2008г. Что снизило имидж за это время:
1. Замки спинок задних сидений - приходятся аккурат на ремни безопасности.
2. Крышка блока предохранителей закрывается на фиксаторы, которые постоянно вылетают при открытии.
3. Дверь багажника не бокируется при постановке на сигнализацию.
4. Передние стекла в зимее время обмерзают снизу из-за того, что декоративная решетка направляет поток воздуха вверх вдоль стекла - необходимо сделать решетку с направляющими под углом 45.
5. Места крепления масс не обеспечивают хорошего контакта - требуется освежения резьбы и подкладки фигурных шайб.
6. Форсунки омывателей стекол должны быть многоструйные или веерные.
7. ХОМУТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ САМОНАТЯЖНЫЕ (ПРУЖИННОГО ТИПА) ИЛИ ЗАВОД ДОЛЖЕН СРАЗУ ЗАЛИВАТЬ ГЕРМЕТИК В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ.
8. Очень громкий звук при прогреве двигателя, напоминающий дизельный - требуется шумоизоляция капота.
9. На 2115 есть блок контроля перегоревших ламп - желательно иметь его на всех машинах.
Часть из перечисленного я решил своими силами, но пп.1 требуется внесение изменений в конструкцию, п.3 - я согласен доплатить за дополнительный замок, если завод отзовет мою машину на СТО, п.7 - таких хомутов нет в розничной продаже, но централизованно их наверно завод заказать в состоянии, т.е. требуется отзыв машин: если отзовете, я согласен также оплатить стоимость этих хомутов, поскольку на кону ЭБУ и нервы.
Kuzmich2
Наш ФОРУМ не является ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ВАЗовскго САЙТА. Я на общественных началах организовываю передачу МНЕНИЙ от ПОТРЕБИТЕЛЕЙ через многочисленных своих товарищей по прежней работе на ВАЗе. Своеобразное исполнение лозунга "ЗНАНИЯ- СИЛОЙ!"
Чтобы Вам получить официальный ответ на свои предложения, надо зайти на сайт ВАЗа " www.lada-auto.ru"(обратная связь) .Вам обязательно официально должны ответить. Если будет сбой, то сообщите.
komatoz
И ещё есть вопрос.
Почему не могут сделать на приоре нормальную электрическю систему, чтобы при максимальной нагрузке 80-90 А напряжение не просаживалось до минимума (когда аккумулятор не заряжается).
Не секрет, что стоковые РН не способны выдавать нормальное напряжение в бортсеть.
нельзя ли сразу ставить генераторы с нормальными РН ?
Badmean
По поводу травы в сиденьях
типа ответ ВАЗа
"Добрый день! Спасибо за обращение и интерес к автомобилям марки LADA. Согласно утвержденной технической документации комплектация 21723-03-018 автомобиля LADA PRIORA хэтчбек это вариант исполнения супер-люкс. В вариант исполнения супер-люкс будут входить: система управления стеклоочистителем с датчиком дождя, система автоматического включения света фар и система безопасности парковки автомобиля, на дверях установлены хромированные дверные ручки. С целью улучшения потребительских свойств автомобилей LADA, при изготовлении сидений набивка спинок производится кокосовыми очесами. Это экологически чистая растительная набивка позволяет длительный период времени сохранять форму сидений и не препятствует циркуляции воздуха.
В настоящее время прорабатывается возможность оснащения автомобилей семейства LADA PRIORA сидениями улучшенной конфигурации и с дополнительными элементами (усиленные боковые поддержки, поясничный подпор, вертикальная регулировка). Сроки установки еще не определены. Выпуск автомобилей семейства LADA PRIORA в варианте исполнения супер-люкс (комплектации 21703/21723-03-018) планируется во второй половине октября 2008 года. Очиститель и омыватель заднего стекла входит в комплектацию. Все автомобили, выпускающиеся на ОАО АВТОВАЗ, подвергаются антикоррозийной обработке. Антикоррозийная защита деталей кузова и мест соединения узлов и агрегатов производится различными материалами, соответствующими ГОСТ и требованиям ОАО АВТОВАЗ к эксплуатационным материалам. В частности, кузов обрабатывается препаратом ОРЕМИН. Антикоррозийная защита от сквозной коррозии рассчитана на 8 лет. На сайте ошибка будет исправлена. "
Отдел цен и анализа движения товара. Экономист. Вера Александровна
gvsp
Приора хетчбек люкс. Август 2008. пробег около 10 тыс.
Самое ужасное это звук работы двигателя. Ну очень шумный.
Маленький ход стеклоочистителей, они и внизу не доходят до того места, откуда их не будет видно из машины и наверху сантиметров пять не доходят до рамки стекла.
Нет датчика уровня масла, уровня охлаждающей жидкости, уровня омывающей жидкости.
Сколы ЛКП на капоте (можно подумать, что это из-за эксплуатации, но не я первый жалуюсь).
Резиновый уплотнитель стекол дверей ужасен, с отгибом, где собирается грязь. Внутри его вообще нет, хотя наверное планировалась, ибо имеется щель в сантиметр шириной.
Надо очень много крутить руль - при таком хорошем усилителе можно было бы изменить рейку.
Передние ПТФ должны включаться не только совместно с головным светом.
Не разу не встречал очки, которые бы влезали в очёчник.
Имеется ящичек ОПЕН, Ниша у рычага КПП и подлокотник с двумя отделениями, но всё такое маленькое, что даже компакт диск не лезет никуда, кроме бардачка.
Люксовые ручки на дверях снаружи похоже можно оторвать, если дёргать не за ту сторону ручки, по крайней мере двери при этом выгибаются даже при незначительных усилиях.
Стеклоочистители при одиночном взмахе не доходят до нижнего положения (почти всегда) и при включении с паузой или на одиночный взмах (нефиксированным нажатием на рычаг) срабатывают только со второго импульса (с первого встают в нижнее положение).
Появилось несколько "сверчков". Один нашёл - частично открутилась левая задняя полка для аккустики.
komatoz
сорь за офф, у меня они включаются при включении габаритов, отдельно от ближнего.
мим
Вообще-то, если не ошибаюсь, согласно ПДД ПТФ можно использовать только одновременно с ближнем светом фар. Smile
Darkon
мим
Код:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
    *        в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
    *        в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
    *        вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
Код:
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
    *        на мотоциклах и мопедах;
    *        при движении в организованной транспортной колонне;
    *        на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
    *        при организованной перевозке групп детей;
    *        при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
    *        при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
    *        при движении вне населенных пунктов.
мим
А не в солнечный свет с ПТФ.
сорри за ОФФ, больше не буду.
Kuzmich2
Спецы дирекции по качеству просили поблагодарить всех ФОРУМЧАН за толковые СООБЩЕНИЯ. После обработки все легло перед ясны очи руководства. Будем ждать ответной реакции.
Всем СПАСИБО. Тему закрываем.
Страница 3 из 3
