kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Проблема следующего характера. Из печки теплый воздух начинает дуть если мотор раскрутить выше 2 - 2,5 тыс. оборотов. Как только обороты падают ниже за какие то минуты воздух становиться холодным. Термостат вроде работает правильно, основной радиатор теплый, уровень тосола в норме. Где искать и что делать ?? помогите.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Герметик в систему охлаждения не лили?
Может быть забит радиатор печки, может крыльчатка помпы на валу проворачиваться.
уровень тосола проверь.... похоже на это
Kachan
Виктор-Вишня
Kachan писал(а):или воздушная пробка.
А это как?-там же по идее шланчик в бачек тосольный тоненький выходит, чтоб возд пробки удалялись...-автор проверь-идет ли с этого шланчика(тоненького) тосол-заведи и пробку открути-увидишь!
Но мое ИХМО-все-таки крыльчатка на помпе прокручивается.....
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
прокладка под головой возможно пробита.
МегаVolt
Виктор-Вишня засралась и привет... надо посмотреть на эту тему, ну если нет тол либо помпа, либо сама печка забита..
Kachan
Виктор-Вишня писал(а):Kachan писал(а):или воздушная пробка.
по идее самое высокое место в системе - подогрев ДУ, так что пробка быть может, если к примеру при замене тосола шланг подогрева ДУ не откручивали. Но, пробки по идее - выходят сами
Виктор-Вишня
Kachan писал(а):по идее самое высокое место в системе - подогрев ДУ, так что пробка быть может, если к примеру при замене тосола шланг подогрева ДУ не откручивали. Но, пробки по идее - выходят сами
А нафиг его вообще откручивать-то?!
Ты же газанешь-у тебя тосол напором пойдет через ду-и все пробки выгонит в тосольный бачек!
