Urfin Juss
Несколько дней назад остановился у обочины(как положено с включением поворотника). Место было не очень удачное и что бы предотвратить и не усугУбить вкл аварийку. Видать реле не выдержало такого напряга и поворотники перестали работать. Думал попал на реле, ан нет заработало после простоя. Но теперь его хандрит, то работает то нет.
p/s/ обращайте внимание при вкл аврийки вкл ли поворотник. дабы не покупать лишних деталек
jecson
тоже такое было и как всегда в самый неподходящий момент при плотном движении в городе,прижался к обочине,магазов по близости нет,вытащил релюху,вскрыл,там маленькая релюшка стоит,подогнул на ней контакт,так сказать уменьшил зазор между контактами,посей день пока работает
Alexander99
У меня тоже глючила. Почистил контакты-уже год работает.
VakhAzat
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в чём может быть загвоздка.
Сегодня ехал по трассе, останавливался, когда останавливался, то поворотники работали. Когда отъезжал - тоже. Стоял с аварийкой. Уже подъезжая к дому обратил внимание, что поворотники не работают. Предохранитель в ЧЯ цел, аварийка работает, контакты в жгуте проводов над ЧЯ проверил - нормально. Заранее спасибо
VakhAzat
P.s. релюшка не щёлкает, замена на заведомо исправную результата не дала
agend
меняй кнопку аварийки
competition
Абсолютно пофигу педе включением аврийки - вкл. поворотник или нет. Не влияет абсолютно. Wink
21см удовольствия
я как то кнопку аварийки не подцепил дык понять не мог почему не работают поворотники))
dachnoe
Сегодня менял реле поворотов.
Купил реле Астро (пенза) - щелкает очень тихо, и что самое главное огромная пауза между включениями. Поменял на реле Энергомаш (Калуга) - вот это другое дело. и щёлкает громко и пауза сколько нужно.
Может кому пригодиться эта информация.
