dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
3-й день уже такая херь: завожу с утра машину, обороты еле еле набирает, пытается заглохнуть. Даже глохнет
Нажимаю на газ, и все нормализуется. Спокойно прогревается.
Морозов сейчас нет. БН умирает или чего?
dabad писал(а): БН умирает или чего?
или РХХ,для начала.
dabad
rg-45 писал(а):или РХХ,для начала.
По показаниям БК РХХ 120 шагов, вроде норма
ДятлоW
dabad писал(а):3-й день уже такая херь: завожу с утра машину, обороты еле еле набирает, пытается заглохнуть. Даже глохнет
после замены свечей и промывки инжектора у меня сей трабл исчез
dabad
ДятлоW писал(а):после замены свечей и промывки инжектора у меня сей трабл исчез
Да свечи вроде новые, сколько ж их можно менять-то
dabad писал(а):По показаниям БК РХХ 120 шагов,
это сколько ЭСУД хочет выставить.РХХ неимеет обратной прямой связи с мозгами.нажимая на педальку ты компенсируеш недооткрывшийся РХХ,поэтому и заводится.
ДятлоW писал(а): промывки инжектора
если мыли всё и грамотно,то и ДУ с РХХ тоже.потому и прошло.
ДятлоW
бензонасос думаешь?черт его знает....на всякий случай купи запасной...даление в рампе?
ДятлоW
[/quote] если мыли всё и грамотно,то и ДУ с РХХ тоже.потому и прошло.[/quote]
естессно!!это и имелось в виду!
dabad
ДятлоW писал(а):...на всякий случай купи запасной...даление в рампе?
Нифига себе, купи запасной
Он не дешево стоит, денег нет, кризис
Давление все никак не измерить. В пару сервисов обращался, дак у них манометров таких нет. Так-то давление в системе есть.
dabad
rg-45 писал(а):мыли всё и грамотно,то и ДУ с РХХ тоже.потому и прошло.
Я мыл у себя ДУ и менял РХХ где- то в декабре месяце. Не думаю что за это время там уже все засралось?
ДятлоW
неполное клиническое обследование приводит к неправильному диагнозу...мыслей пока больше нет.
БН тут нипричём.онбы траблы на оборотах и под нагрузкой выдавать началбы.а прозапас иметь сей девайс небюджетно
dabad писал(а):Я мыл у себя ДУ и менял РХХ где- то в декабре месяце
тогда давай и остальные показания фстудию.воздух,время впрыска,УОЗ,обороты ХХ.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сел в машину - ключ на старт - давление создалось - выключили зажигание. Повторить 2-3 раза и запуск.
Попробуй так.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Ставлю на загаженное очко регулятора холостого хода (или его неисправность) Нажатие на педаль газа при пуске никак не компенсирует того, что насос не дает нужного давления. А вот недостающий воздух оно дает.
dabad
rg-45 писал(а):тогда давай и остальные показания фстудию.воздух,время впрыска,УОЗ,обороты ХХ.
да уже все 100 раз проверено:
воздух = 8-10
УОЗ = 10-20
Обороты = 780 - 880
все на прогретой.
Сегодня снял ДУ, в принципи более менее чистый был, ничего крименального. Протер только, поставил на место. Посмотрю,что будет завтра с утра.
dabad
Boomer писал(а):Ставлю на загаженное очко регулятора холостого хода (или его неисправность) Нажатие на педаль газа при пуске никак не компенсирует того, что насос не дает нужного давления. А вот недостающий воздух оно дает.
Опять РХХ менять, чтоли
Год езжу на машине, уже столько их попеременял
Boomer
dabad
Для начала чистить пробовали? Небольшую отвертку обернуть тряпкой, карбклинером налить в отверстие, на тряпку и хорошо почистить.
dabad
Boomer писал(а):Для начала чистить пробовали? Небольшую отвертку обернуть тряпкой, карбклинером налить в отверстие, на тряпку и хорошо почистить.
собственноручно чистил несколько раз
Захожу сегодня с утра в гараж, зажигание, бензонасос отработал, запускаю двигатель, обороты где-то 1500 30 сек., потом провал на 5 сек., машина пытается заглохнуть, но не заглохла и все восстановилось. Ну что за ёбанаврот
mofo
датчик дроссельной заслонки залипает
dabad
mofo писал(а):датчик дроссельной заслонки залипает
Не, не думаю...... По БК четко ноль на ХХ.
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
загорелся бы чек энжин тогда, еслиб проблемы были с ДПДЗ... Кстати, чек не горит?
dabad
Dmitry35 писал(а):Кстати, чек не горит?
Нет, не горит.
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Категорически поддерживаю предыдущего оратора.
Ну, кто против нас с
Boomer-ом?
dabad писал(а):Захожу сегодня с утра в гараж
Теплый гараж? У меня была такая беда - при переходе с пусковых и прогревочных оборотов на пониженные при достижении ОЖ температуры 30 грЦ по БК. 1500, потом 600, потом рабочие 850. Но не глохла. Контроллер ITELMA 5.1 правда.
dabad
Не, гараж без отопления.
Да у меня такого не было никогда, вот я и спрашиваю
