GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
kazak1102 писал(а):На ХХ снимаю сей проводок, ХХ подрастает и становится более стабильным (мож потому, что подрастает и так кажется?), далее, снимаю клемму батарейки, глохнет (при снятой цепи контроля)... Я так понимаю, проблемы с самовозбуждением...?
Подключаю цепь контроля, завожу, меряю (на ХХ) - 13,9... Снимаю клемму батарейки, меряю на гене - 13,9... Даю газку - 14,5-14,7...
И шо это...? Таблетка или допдиоды...?
Подкова похоже накрылась, точнее доп. диоды на подкове питающие таблетку. Ещё может быть обрыв от этих диодов до регулятора напряжения.
Всё...
В смысле, пошло ВСЁ к чёрту, или дальше...
Меняю гену на 10-й...
kasurin
Авто: ВАЗ 21093
я сейчас поменял диодный мост полностью, в итоге зарядку дает постоянно, но лампочка вообще перестала гореть и реле напряжения сильно нагревается. Как думаете может реле напряжения поменять? и может ли генератор довать зарядку если эта релюха накрылась?
На старом диодном мосту место где цеплялся один из провод с обмотки статора немного расплавлено.
kasurin писал(а):и может ли генератор довать зарядку если эта релюха накрылась?
да.и если цепь возбуждения гены не работает тоже.
kasurin писал(а): напряжения сильно нагревается
недолжно оно быть горячей самого гены.
я бы всё же лутше заморочился на новый гену
и забыл про все эти вольты хотя на зиму.
kasurin
Авто: ВАЗ 21093
А цепь возбуждения гены кроме диодов, что туда еще входит. И как можно проверить. Мне непонятно почему лампочка перестала гореть вообще.
kasurin
kasurin писал(а):. Мне непонятно почему лампочка перестала гореть вообще.
проверять питание нуно.
kasurin писал(а):А цепь возбуждения гены кроме диодов
питание с замка через ЧЯ резистор и лампочку по тоненькому проводу к гене и на РР.
GSVNN
kasurin писал(а):Мне непонятно почему лампочка перестала гореть вообще.
Прозванивать цепь возбуждения генератора по схеме из мурзилки. Может лампа сгореть или замкнуло где-то в этой цепи.
kasurin
Авто: ВАЗ 21093
за советы спасибо, буду цепь прозванивать.
