Извечная проблема - дергается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Извечная проблема - дергается вывод темы на печать
Voha2101
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 01:38
2109, карбюратор.
При плавном нажатии на газ на 2-й, 3-й, 4-й передачах начинает сильно дергаться. При этом можно очень медленно разогнаться, можно ехать с постоянной скоростью 60-70 на 4-й передаче, но при нажатии на газ пытается заглохнуть, дергается.
Если нажать сразу в пол - в конце-концов начинает нормально с ревом разгоняться.
На нейтралке проблем нет - можно газовать как угодно, плавно, резко - все нормально.
Перечитал темы, найденные поиском. Снял крышку карбюратора, продул во все дыры, жиклеры. Электроклапан при снятии клеммы глохнет, как и положено. После этого при первом выезде пару раз дернулась, потом проехала километров 15 нормально, а потом опять началось то же самое.
Что еще смотреть, зажигание? Менять коммутатор и датчик Холла?
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 01:51
Думаю надо начать с камутатора.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 03:41
Voha2101 писал(а):
Voha2101
такая же байда твориться. найдешь решение отпишись
стоит с рабочей машины, там работал нормально, на старом то же дерготня.
если что электроклапана нет
http://youtu.be/hdezKaGC41w
АлександрBdfyjd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SisTeh
Авто: Ваз 21099i 2000г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 08:47
_ Слушай у меня точно такая же фигня творится Но у меня инжектор !
Если тихонько ехать нормально - жмёшь на газ дёргается.
Недавно поменял ДД может он виноват
SisTeh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 09:12
а может прошива.
А про карб. Если дергается при разгоне, то это ускорительный насос может быть. + карб отрегулировать.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiJGun
Авто: ваз 21083==>21102==>Priora 2170
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 10:21
У меня тоже точно такие же симптомы,только инжектор. пока не смог устранить проблему, а именно неслабые подёргивания, находящиеся в прямой зависимости от оборотов двигателя (2500 -3000)
думаю проблема может заключаться в каких - то общих датчиках или например ремень ГРМ на этих оборотах убегает чуть - чуть (бред, но всё же) закидайте меня тапками, знающие люди Smile)
http://photofile.ru/users/mijgun/115202653/
MiJGun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 10:48
+1! Ускоритель смотреть и ГТЖ прочистить, каналы промыть и продуть. Скорее всего мусор не ушел и там "гуляет"
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:39
Периодически попускает - сегодня по дороге на работу полдороги с дерганием, полдороги без....
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 15:26
Была такаеже хрень, в том году, месяц ездил мучался, все менял, кроме карба ему тогда год был, оказалалась шалит проводка, поменял жгут комутатара реле х.х. бабина датчих хола, и стало все супер, год ежу после этого больше неповторялось. Цена вопроса 150р. Видимо 10 лет предел нашей проводки. А когда раньше ездил начнет выделыватся зажигание на ходу включаеш выключает и бывало помогало.
Димыч099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 19:42
1)Проверить крепление свечных проводов
2)Проверить и почистить свечи.
3)Проверить электромагнитный клапан ХХ (колбасит наиболее часто от него). Признак выхода из строя- начинает работать нормально когда вытащить из него пластиковый шток.
4)проверить коммутатор (новым проверить)
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
АлександрBdfyjd
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 03:32
В норме, не пробивают
проверены почищены - не помогло
стоит заглушка
в наличии два на обоих одинакого
Voha2101
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 17:53
Смешно говорить - поменял свечи и уже третий день все нормально.
Интересно, на копейке изза свечей такого никогда не случалось, максимум просто не заводилась или колбасило на холостых...
Можно, конечно, предположить, что проблема осталась, но скомпенсировалась новыми свечами на какое-то время....
