Как не упустить углы... Меняю подвеску. ФОТО! стр. 1
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как не упустить углы... Меняю подвеску. ФОТО! стр. 1 вывод темы на печать
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 10:23
Ребят, помогите срочно пожалуйста!
Сегодня пойду менять подвеску, ставить новые сапоги.
Хочу разобраться: чтобы по минимуму расстроить развал колес, я делаю метки на верзнем БОЛТЕ и сапоге. Нижний болт роли не играет. Откручиваю верхнюю гайку, вытаскиваю верхний болт, после замены сапога ставлю верхний болт по метке и закручиваю верхнюю гайку, не стронув верхний болт с места, так? Нижний болт и гайку затягиваю без меток.
По рулевым наконечникам: штанген-циркулем замеряю расстояние от центра пальца сверху до той широкой гайки на тяге. Потом выкручиваю старый наконечник, вкручиваю новый и пытаюсь поймать этот размер.
Верно?...
Последний раз редактировалось: J_rockiN (29 Апреля 2009 13:59), всего редактировалось 4 раз(а)
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 10:32
Все равно уйдет, т.к. при изготовлении сапог идут ТАКИЕ допуски, что жуть, все равно сразу же ехать на сход-развал
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 10:37
Doctor_NO_ писал(а):
Все равно уйдет
+1. еслиб без замены то прокатилобы.а так всёодно на развал в первую очередь.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 10:39
На сход-развал по-любому поеду! Просто доехать бы еще до него... ROFL
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 10:42
тебеж не 3 тыщи вёрст до развальщиков фигачить hehe ничего с тобой и машинкой неслучится.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 10:43
Это хорошо. Просто хотел выяснить, правильно ли я буду пытаться углы сохранить. ROFL
Спасибо!
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 11:02
В принципе прально, тока с заездом на сход-развал не затягивай!
mofo
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 11:24
при замене сапогов никакие метки НИКАКОГО эффекта не дадут.. нужно делать сход/развал
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 11:41
потихоньку то доедешь!
И ещё сразу поменял бы рулевый наконечники!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 16:51
Да, это тоже. Только надо прикупить пару ключей больших. Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 17:33
J_rockiN
отчёт будет? Smile
с углами не парься, меняй и на сх-развал имхо.
read
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 17:49
Пойду сегодня доделывать, фотик прихвачу.
ЗЫ. А ромашки реально так туго в рычаг рапрессовываются? Одну пару поменял сегодня, запрессовывал с помощью машины и домкрата. Недожал одну ромашку мм 2 где-то. Пошел в автосервис, там могучие тиски. Мастер аж трубу взял, ни на сколько глубже не вошла... Мож так и оставить, тиски ведь немалую силу развивают...
Ромашки Балаковские, коробочка с голограммой из проверенного магаза.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 17:56
Ромашки - это сайлент блоки растяжки в рычаге подвески?
Если так, то я делал шайбу из толстой фанеры, сверлил дырки по окружности. В них винты с шайбами и гайками, которые упирались в стакан сайлента и сжимал болтом. Т.е. усилие вдавливания прилагалось к стакану, а не к резинке сайлента. Все влезло.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 18:04
Michail_09
Да, это они.
А можно вставить болт в ромашки, поставить шайбу и накрутить гайку? То есть стянуть ромашки. Хватит ли усилия?.........
Кстати когда выбивал старые, выбил только резинки, железная чашка присохла к рычагу. Еле-еле выбил, поливая ВДшкой.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 21:32
J_rockiN писал(а):
Michail_09
Да, это они.
Врядли такое приведет к успеху. Т.к. просто плоскими шайбами сдавиш резину только до тех пор, пока шайбы с обеих сторон не выберут зазоры до металлических трубок ромашек. А сжимать сами трубки смысла никакого.
Можно наверное попробовать использовать несколько шайб. Головка болта через обычную шайбу упирается в одну или несколько шайб с дырками большими, чем наружний диаметр втулки сайлентблока. Тоже самое со стороны гайки. Т.е. втулки не сдавливаем, а давим только на резину.
А вообще эти вырезы в резине по внешнему диаметру неспроста - через них я и давил на металлический стакан.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 00:10
А в Мурзилке пишут, мол когда запрессуете, побейте через вырезы по ромашкам выколоткой, чтоб плотнее сидело.
Часа 3 сегодня мудился со второй стойкой. Болт с эксцентриком (развальный) выкрутил относительно легко, нижний болт вынес мозг. Гайку открутил, болт не шевелится. Сначала я пытался его скрутить. Потом пытался выбить. Никак. Чуть ли не полные баллон ВДхи потратил... Даже трубой метровой пробовал, никак. Пошел за советом в автосервис. Говорят, или болгарить, или высверливать, или греть горелкой. Немного расстроившись, поехал с товарищем в магаз купить пару ключей.
Приехал, пришел в гараж и решил, что не было болтов или гаек, которые бы не откручивал! Окрыленный этой мыслью, схватил ключ, надел трубу поменьше, залил ВДхой и что есть сил стал крутить. И о чудо! Болт скрипнул! В общем, работал двумя руками: правой тянул ключ, левой бил молотком по торцу болта. Вышел, гад. Откровенной ржи на нем не было, х*р знает, что он так уперся...
В общем, надеюсь, завтра закончу. Ну и фото тоже завтра.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 00:46
J_rockiN
а мне пришлось горелкой греть.. никак не поддавался
боялся сломать есть, тада бы ваще вагина
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 09:15
чтоб нижний болт невыносил мозг при установки нового болта смазваем его литолом , либо графитом и всё потом вылезет хоть через 1000лет как новый!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 10:47
...что я и сделал с одной стороны. Smile Лафа сход-развальщикам будет! ROFL
Пойду доделывать пожалуй.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 13:17
J_rockiN
молодца!!! hehe hehe hehe
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 00:30
Все, закочил.
В итоге имеем:
Аммо KYB Excel-G газ
Новые сапоги блин СААЗ
Новые шаровые опоры, рулевые наконечники (Трек), ромашки (Балаково).
Опоры стойки СЭВИ Спорт.
Ну и по традиции немного фото:
Новая и старая стойки в сборе. Старая вдавливается пальцем...
До разбора.
С этим $^#^ болтом часа три провозился... Еле вытащил.
Свежеснятая стойка.
Новая стойка со старой пружиной. Пока.
Пожалуй, самый удобный съемник.
Новая шаровая и ромашки.
На своем месте.
Так запрессовывал ромашки. Спасибо Michail_09у за идею!
То, что было вчера. Никак не хотела на место вставать. Полночи лежал и думал, нельзя так оставлять, несмотря на то, что дальше не запрессовывается. Сегодня решил снять рычаг и перепрессовать ромашки. Обильно смазав где надо Литолом, установил ромашки без проблем!
Завершение.
Выражаю благодарность всем, кто как-либо помогал (или не мешал), за советы, всякую инфу и отчеты!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 00:49
Теперь по существу. Снятые детали:
Старые рулевые наконечники не болтались, но новые более тугие.
Левая шаровая опора ничего, правая очень слабенькая. Люфта нет, но и упругости тоже. На грани в общем. Шаровые разборные оказались.
Опоры стойки: Левая - удовлетворительно, резина без трещин, подшипник без люфта; правая хуже - резина опять же цела, а вот подшипник имеет люфт около 1 мм, стук хорошо слышен.
Про стойки писал.
Пробег - 109 000 км.
Завтра на сход-развал-кастор. Как думаете, за 900 рэ нормально сделают? Wink Автосервис от заправки, на которой заливаюсь.
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 01:07
Нормально. Если только не на глаз делают hehe
А че не лемфёрдер?
Паш! Молоток! Drinks or Beer
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 01:09
БонПари писал(а):
А че не лемфёрдер?
Да начитался я про них гадостей всяких, вот и решил, что лучше наше, проверенное поставлю...
На глаз я и сам могу! ROFL
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 01:13
J_rockiN
Вот развальщик тебя обматюгает за "желтезну" hehe
У меня еще с доп опорой стоит. Развальщик долго ипался и ворчал pst
Страница 1 из 3
