denis_ka
Авто: тёмная девятко
неожиданно исчезла задняя скорость!!! причем так БАЦ, и перестала включаться... просто тупо не втыкается....что может быть?? Сколько бабла копить если в серваке делать???
allisandr
Авто: пешеход.....
советую осмотреть кулису и хомут, прежде чем копить деньги...
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
+1 у меня была такая хрень с хомутом, если ход рычага большой то точно.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Если не кулиса, то механизм переключения передач. Там обычно пружинка козлит, из-за чего приходится снимать и разбирать коробку.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Проверь так: включи любую передачу (например 3-ю), если сможешь с усилием сдвинуть рычаг влево-враво не выключая передачи то скорее всего хомут нужно подтянуть или заменить, усли нет то дело наверное в механизме переключения.
У моего брата была хрень кусок зуба от шестерни отвалился и попал в механизм выбора передач.
denis_ka
хорошо, попробуем.... но ща еще горе упало- генератор полетел, точнее подшипники...
задняя подождет
allisandr
Авто: пешеход.....
Perevertops
Авто: Акцент
+1. причем унылое. но мля приходится на нем ездить
chag
Авто: 2115, 2005
Посмотри подушку двигла (заднюю и боковую) у меня из за этого на старой махине задняя передача вываливалась. Если болты нормально открутятся, то можно быстро все поменять )))
denis_ka
Razrushitel писал(а):Если не кулиса, то механизм переключения передач. Там обычно пружинка козлит, из-за чего приходится снимать и разбирать коробку.
=100! молодец, зачёт тебе
именно в этом механизме и была проблема- пружина там лопнула!
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
задняя передача отваливалась на моей коробке раза три минимум. В первый раз в сервисе пружинку поставили за 50 руб (работа снять/поставить нехило стоит) - но проблема всплыла через год опять. Разбирали с разбирающимся человеом, меняли механизм, заедания оставались - ломал голову некоторое время, поменял шток и вилку на 250 руб тогда - стало ОК. На год. Месяца два назад опять пропала в 400км от дома - ну там смог оттолкать, через 400 км включаться начала как ни в чём небывало. Сегодня из сада - не втыкается
С кулисой сталкивался, болт вилки повторно сажал на краску обезжирив, разбирая для этого коробку.
Про пружинку человек знающий говорил - что не влияет вроде как- ?
Опять пружинка или просто этот механизм клинит ?(у меня клинил - было). Или вилка погнулась? Или шток?
