diod4
мужики никто не знает как сделать звук на сирене свой чтобы при сработке сигнализации своя отличалась от толпы а то эта смена китайских мелодий как то нето
skripun
поставить за место сирены китайский болтун заднего хода Smile
профиль заполни а то гарчишник влепят.
Subzero
Есть программирумые сирены. Звук и тон сирены меняется перестановкой перемычки (джампера).
V1T
У меня в параллель стоит автономка и обычная сирена - звук ни с чем не спутать никогда Smile hehe
21см удовольствия
подключил на сигнал как на иномарках
Graf
сигналка с пейджером поможет))
satellitich
разбери китайскую сирену. Там есть плата, на ней находишь конденсаторы и играешься с их номиналами. Меняется и тональность и скорость мелодий.
diod4
спасибо это уже что то завтра попробую
Acer1
-еще одну сирену в параллель
-есть сирены в которые вообще можно МР3 мелодию записать
-подключится к сигналу, но надо чтоб сигнализация умела им управлять.
diod4
они наверно дорогие
Gloom
самый простой вариант подключить 2 разные сирены, будет хор Pardon
art74
как вариант подключить пожарную сигналку(ту которую в офисах ставят, там вроде она тоже на 12в идет,
а громкость около 120дб, есть со встроенным аккумом)-правда если сработает пока ты рядом-об@срацо можно Smile
пример
или вот конкретно автомобильная с возможностью записать голос Smile всего за 870р
автомобильная сирена
