Скрежет задних тормозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрежет задних тормозов вывод темы на печать
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 13:02
Замучал скрежет задних тормозов (такое ощущение, что накладки стерлись), проявляется когда машина постоит ночь и когда сырая погода. При этом если немного проехать (потормозить) - то скрежет пропадает.
Не опасно-ли это? Как с этим бороться?
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван-ПСКОВ
Авто: Ваз 21111, карбюратор, ГБО
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:26
надо обязательно посмотреть! Могли примёрзнуть и оторваться фрикционные накладки!
Иван-ПСКОВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:43
ручник работает?
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:46
Dima744 У меня таже проблема!!! постоит ночь и нач скрипеть! чуть проеду ,поторможу и пропадает звук! тоже не знаю как сэтим бороться!
SERAGATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SERAGATOR
Verbludov
у меня работает!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:47
кунсткамера
bboyan lol1 bboyan lol1 bboyan
подборка тем за период с 2005 по настоящее время
Кликай!
Что случилось с тормозами? Виновата ли погода?
Скрежет при нажатиии на тормоз
Странные звуки при торможении
Скребущий звук из барабанов при торможении
Стук, скрежет в заднем колесе. ????
Шорох в заднем левом барабане при торможении
Скрежет при торможении от заднего барабана
Скрежет задних колодок при торможении
при тормозе шуршать задние колодки
Почему именно в дождь происходит стук в задних барабанах...?
p.s. стандартные сезонные проблемы, беспокоится стоит начинать
если этот стук скрежет шипение , как только этот звук не обзывают,
не пройдет весной с наступлением теплой сухой погоды.
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 15:02
у меня была несколько другая история. заехал на сервис поменять тормозной цилиндр. так вот эти автослесари (прости Господи) оторвали мне тягу, которая из салона торчит. её ремонтировать тогда времени не было.
тормоза собрали без рычага, за который трос ручника цепляется. в итоге в распорной планке (в которою колодки упираются когда тормозишь ручником) зазор стал слишком большой и там все колбасило. скрипело жуть. потом собрал все как надо - скрежет пропал
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 15:28
У меня ручник работает нормально.
Колодки зимой не разу не примерзали (на ручник зимой не ставлю).
Машину ставлю в обычном неотапливаемом гараже.
Изучив подборку "-makar-", прихожу к выводу что в сырую погоду скрежечет практически у всех владельцев переднеприводных ВАЗ-ов, мол это конструктивная недоработка.
karp 111
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 15:45
Еще бы добавил что в зимний период....
ВАЗ 21053->21047->2131->2111 ->Вы имеете ВАЗ? Нет это он имеет нас!
karp 111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 17:40
а они зимой и не примерзают. они примерзают сейчас, когда около ноля и сыро
мишлен
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 18:34
была у меня такая проблема.....оказалось вылетила резиновая заглушка тормозного щитка,поставил ее и все пропало Smile
мишлен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 18:39
особенно, если подизношены ( не в ноль, а наполовину примерно) задние колодки. У меня тоже так было. + после мойки обязательно хрустело ( и летом и зимой) Поменял ЗТК - вроде прошли утренние звуки, что касаемо мойки - не знай ибо машину не мыл ищщо.
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 19:26
Тут и обсуждать не чего, это болезнь всех переднеприводных ВАЗов.
-makar-
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 20:01
bboyan закрыть ссылок море supercool
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 22:48
Я при скрежете задних тормозов вызванных сыростью делаю следующее - на скорости дёргую ручник на 4-6 секунд (сушу колодки) и всё. Мало - ещё разок...
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeX
Авто: ВАЗ-21124 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 10:14
Мне просушка не помогла. Снимал задние барабаны и чистил поверхность колодок,грязи туда засасывает это что то, после этого примерно два года тишина
BladeX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 04:04
Сменил колодки, скрежет пропал и не появлялся!
П.С. старые заводские колодки были как новые, ТИИР фтопку!!!
www.car-tuner.com.ua
0madem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2009 04:07
0mademПробег какой?, колдун нормально работает?
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
