Viter 777
Авто: ВАЗ 21113
Пришло время поменять резонатор и глушитель на ВАЗ 21113. В продаже есть масса вариантов для моделей 2110 - 2112 с катализатором и без, а конткретно для 11 нет. Продавцы уверяют что особой разницы нет, но это не так. При пршлой замене резонатор от 12-ой модели пришлось дорабатывать, т.к. он оказался короче и стучал по кузову. Вопрос - так можно ли купить нормальный резонатор на 111-ю?
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
они одинаковые
сам менял недавно, встало как родное
в прошлый раз видимо шлак купили
mr1
У 11-й длина кузова 4285 см,
у 12-й - 4170,
у 10-й - 4265.
Т.е. у 10-ки и 11-й разница в длине кузова всего 2 см - думаю выпуск у них идентичен. А выпуск 12-ки действительно должен быть на 10 см короче.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
на 12 короче только глушитель...
резонаторы действительно есть разные... один длинее другого на три сантиметра примерно... от чего зависит хз... мне вот наоборот достался длинее чем нужен... хотя в продаже был более короткий..
