3 проблемы, подскажите?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 3 проблемы, подскажите? вывод темы на печать
Karimbl
Авто: Вадитель десяткэ
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 13:13
всем привет, я здесь новичок. Решил написать сюда если что не пинайте.
1 проблема: при езде по прямой появился на время, минут 15 было, металлический звук скрежет переднего левого колеса, потом все пропало. Что такое может быть, думал может подшипник?
2 проблема: появилась повышенная вибрация недавно, передаваемая на коробку, положа руку на рычаг ощущается... и к тому же при включении передачи двигатель начинает сильнее работать, как начинаешь давить на газ успокаивается. В чем тут может быть дело?
3 и такая вот еще проблемка, она бывает не всегда, переменами, к примеру завел машину греется, появился стук какой то под капотом, нажму на педаль сцепления стук прекращается, отпускаю бывает снова появляется а бывает нет.Думаю что может выжимной или что это может быть?
Заранее всем спасибо за ответы! Drinks or Beer
Karimbl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:09
1. Шрус? на небольшой скорости выворачивай до упора колеса влево и вправо. Если будет хруст - то шрус.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:36
1. возможно шрус.
2. смотри подушки дрыгателя.
3. но тут или сцепа или коробка.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:47
1. камушек между колодкой и диском
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:50
1, Камушек
2, *** знает
3, Выжимной Забить.
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karimbl
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 21:17
Да и еще вопрос можно ли ездить со всеми этими проблемами? Если действительно шрус и вдруг сцепление или КПП?????
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 21:29
Профиль слабо заполнить? Wink
По сабжу:
1. ХЗ.
2. Опоры двига-коробки.
3. ХЗ. Открыть капот и локализовать источник шума.
Извини, браток, Но это не Харлей, а Урал. (c)
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
