подключение зеркал с обогревом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подключение зеркал с обогревом вывод темы на печать
Sevrukov
Авто: ВАЗ 1118, 2006
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 13:43
Подключил по следующей схеме
Проблема: при ПЕРВОМ нажатии на кнопку релюшка щелкает, загорается лампочка CD, зеркала греются.
Далее, отщелкиваю кнопку - никакого эффекта. CD горит, зеркала греются. На выводе 1 остается 12 вольт.
Вынимаю релюшку. Кнопка гаснет. Зеркала, остывают.
Вставляю реле. все норм. Далее опять первое включение - и опять это состояние залипает.
В чем может быть дело?
была ВАЗ 2113, 2005
стала ВАЗ 1118, 2006
Sevrukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 13:47
На реле может быть дублирующие контакты,которые замыкают цепь на кнопке т.е. ты нажал на кнопку,реле отработало и доп контакты замыкают цепь вместо кнопки,тут уже нужна либо двух позиционная кнопка либо с фиксатором.Хотя по схеме ничего такого нет,может просто реле залипает,а когда его выдергиваешь=>вибрация и контакты отлипают Smile
да,схема неправлильно нарисована Razz
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sevrukov
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 13:50
на реле 4 контакта. кнопка - такая же как на обогрев заднего стекла, т.е. с фиксатором.
что неправильно в схеме?
была ВАЗ 2113, 2005
Soad
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 13:57
Неправильность схемы на работу не влияет,поэтому к проблеме отношения не имеет(релюшка сама непрально нарисована)
В принципе там быть ничего не может кроме как залипающей релюшки.Если собрать как на рисунке схема бы не работала т.к. плюс с кнопки должен идти на катушку,а тут на разрыв.Но если она отрабатывает то схема собрана у тебя правльно
Sevrukov
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:01
неправильно нарисовано. плюс с кнопки идет на один из параллельных контактов. И земля на второй.
Нагрузка (зеркала) включены между непараллельных.
была ВАЗ 2113, 2005
Soad
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:05
Ну тогда только одно остается-залипание реле,стоит копейки
Sevrukov
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 14:08
да. ща тут схемку маленькую на реле собрал - походу оно.
Спасибо.
была ВАЗ 2113, 2005
Sevrukov
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 15:05
снял я с него крышку - один хрен другого пока нет. Внутри ничего не ковырял. А оно стало работать как надо. парадокс.
была ВАЗ 2113, 2005
