Sevrukov
Авто: ВАЗ 1118, 2006
Подключил по следующей схеме
Проблема: при ПЕРВОМ нажатии на кнопку релюшка щелкает, загорается лампочка CD, зеркала греются.
Далее, отщелкиваю кнопку - никакого эффекта. CD горит, зеркала греются. На выводе 1 остается 12 вольт.
Вынимаю релюшку. Кнопка гаснет. Зеркала, остывают.
Вставляю реле. все норм. Далее опять первое включение - и опять это состояние залипает.
В чем может быть дело?
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
На реле может быть дублирующие контакты,которые замыкают цепь на кнопке т.е. ты нажал на кнопку,реле отработало и доп контакты замыкают цепь вместо кнопки,тут уже нужна либо двух позиционная кнопка либо с фиксатором.Хотя по схеме ничего такого нет,может просто реле залипает,а когда его выдергиваешь=>вибрация и контакты отлипают
да,схема неправлильно нарисована
Sevrukov
на реле 4 контакта. кнопка - такая же как на обогрев заднего стекла, т.е. с фиксатором.
что неправильно в схеме?
Soad
Неправильность схемы на работу не влияет,поэтому к проблеме отношения не имеет(релюшка сама непрально нарисована)
В принципе там быть ничего не может кроме как залипающей релюшки.Если собрать как на рисунке схема бы не работала т.к. плюс с кнопки должен идти на катушку,а тут на разрыв.Но если она отрабатывает то схема собрана у тебя правльно
Sevrukov
неправильно нарисовано. плюс с кнопки идет на один из параллельных контактов. И земля на второй.
Нагрузка (зеркала) включены между непараллельных.
Soad
Ну тогда только одно остается-залипание реле,стоит копейки
Sevrukov
да. ща тут схемку маленькую на реле собрал - походу оно.
Спасибо.
Sevrukov
снял я с него крышку - один хрен другого пока нет. Внутри ничего не ковырял. А оно стало работать как надо. парадокс.
