murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Уважаемые , подскажите кто какой зазор на свече устанавливает. И какой зазор предпочтительней на двиг 2111.?
J_rockiN
1.0 - 1.1 мм.
Я купил за 5 рэ сверло 1 мм и по нему выставляю.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN
-=Worm=- писал(а):1,00-1,13мм
1,002 - 1,131.
J_rockiN придётся тебе наборчик презентовать.есть свободный пока
сотки ловить будеш тока в путь.
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
J_rockiN писал(а):1,002 - 1,131.
Кхе-кхе
А я штангенциркулем померял копейку (в смысле, монета такая, новая, Рассейская, с Победоносцем, белая, магнитится и ржавеет) - самое оно.
murtas
А если поставить зазор 0,7?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
murtas писал(а):А если поставить зазор 0,7?
это для карбюраторных моторов. для инж 1.0 -1.15, 1.1 норм
murtas
Я собственно вот ,по этой причине открыл тему. Попалась на просторах всемирной паутины.
Немного о норме - забудьте про написанные для ВАЗ - инжектор 1.1! Это всё проверялось на ЭТАЛОННЫХ и НОВЫХ деталях системы зажигания! В реальности всё обстоит несколько иначе...
Что говорит автомобильная электротехника(?) - "стабильное икрообразование на свече и стабильное воспламененние топливовоздушной смеси будет происходить при зазоре в свечи от 0,5 до 1,1мм".
Соответственно, для безпроблемной эксплуатации давно уже принят зазор в 0.7мм, а для газового топлива вообще самый меньший! т.к. газовоздушная смеь имеет на 20% выше стойкость к пробою в сжатом состоянии, чем бензовоздушная.
cullon
murtas
зазор в 1.1 мм против 0.7 позволяет сделать искру больше, соответственно, улучшается сгорание. для интереса, посмотри, как будет работать инжекторный мотор на ХХ со свечами с зазором 0.7 и 1.1мм
murtas писал(а):Соответственно, для безпроблемной эксплуатации давно уже принят зазор в 0.7мм, а для газового топлива вообще самый меньший! т.к. газовоздушная смеь имеет на 20% выше стойкость к пробою в сжатом состоянии, чем бензовоздушная.
вот только ЭСУД об этом нифига незнает и продолжает искру давать как при расчётном зазоре
а потом жалобы на дерьмовык МЗ поступают.
BillyTheKidd
cullon писал(а):улучшается сгорание
Улучшается воспламенение и фронт шире, а так - в целом, да.
cullon писал(а):нжекторный мотор на ХХ со свечами с зазором 0.7 и 1.1мм
На ХХ - одинаково. На запуске и под нагрузкой виднее, ПМСМ, будет.
murtas писал(а):забудьте про написанные для ВАЗ - инжектор 1.1
Мощно задвинуто.
murtas писал(а):ри зазоре в свечи от 0,5 до 1,1мм
Анальный секс так же придумали. Подходит же?
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
murtas писал(а):Это всё проверялось на ЭТАЛОННЫХ и НОВЫХ деталях системы зажигания!
Я понимаю бы сказал про мехчасть двигателя, она действительно снашивается. С электрооборудованием такого не происходит: либо пробой изоляции, либо коротец и т.п. ...
Мужуки, вы прикалываетесь, или как ???
dvm99i писал(а):или как ???
это сурьёзно мериются
у кого точней измеритель
J_rockiN
Друзья, только не забывайте, что щуп для проверки зазора должен быть КРУГЛЫМ.
BillyTheKidd
J_rockiN писал(а):что щуп для проверки зазора должен быть КРУГЛЫМ
Камрад, ты лоббируешь сверла в качестве нового слова зазороизмерительной аппаратуры, не иначе.
Щупы для проверки зазоров пожизни были калеными и очень-очень плоскими, чтобы можно было стопку набирать под любой зазор. Обоснуй заяву относительно круглоты, не стригу поляны пока.
Не, я понимаю, ты мог пошутить. Но блин ставь для тупых (лично для меня) в конце контрольный смайл (в голову, или даже прямо в моск), а то я реально не понимаю, сфигаль?
J_rockiN
BillyTheKidd
J_rockiN писал(а):боковом электроде появляется выемка, так что измерение плоским щупом может дать неправильный результат.
Фигассе. А как же быть со свечами известной конторы NGK, в которых выемка имеется прям сразу с рождения, а указанный на упаковке зазор соответствует именно измерениям по плоскому щупу?
Ну и, конечно, сколько должны отходить свечи, чтобы на них проявилась выемка. Не, я конечно видел (в советских лодочных, семидесятых годов, моторах у некоторых мужчин) свечи, которые отходили по 10-15 лет (в дефиците свечи были в свое время), там да, выемка имелась, и "округлый" центральный электрод. С нашим бензином свечи надо менять раз в 10, ну 15 тысяч, поэтому зазор проверяется первый (он же единственный) раз перед непосредственным вворачиванием, и ни о какой выемке речи не идет.
dvm99i
J_rockiN
туфтовые все эти доводы. Если уж на то пошло, калибр (так его точнее назвать) должен быть в виде шарика, т.к. выработка имеет сферическую поверхность...
Я свечки меняю раз в год осенью получается что через 20-25 тык. Сколько раз пытался увидеть эту выработку, не удавалось. ИМХО важнее одинаковый зазор на всех цилиндрах сделать, а плоским щупом это проще...
J_rockiN
