viper155
Когда двигатель прогревается, на холостом ходу двигатель работает неравномерно, появляются какие-то провалы. Когда-то такая ерунда была-менял регулятор холостого хода и регулятор положения дроссельной заслонки. После этого проблема исчезла... но не на долго... опять поменял регулятор холостого хода, но проблема не исчезла... Кто может помогите советом...
PS: компьютер ШТАТ никаких ошибок не показывает
Pioneerxp2
Топливные фильтры ,давление в рампе,свечи,МЗ! Вот полезная ссылкаhttp://autolada.ru/viewtopic.php?t=159202.
uBaH
Не хочу плодить темы! Проблема с холостым ходом! 3 раза глохла машина! и все 3 раза с горки! С горки спускался на скорости, потом выключил скорость и тут сразу заглохла тормоза пропали чуть не убился((( Что делать??? Мб РХХ?
Acer1
бак наверное не полный был?
попробуй заедь на горку, но чтоб машина не ехала, а стояла, если заглохнет сек через 30, то снимай бензанасос, смотри его заборник, скорей всего воздух подсасывает
как вариант, есть такая проблема с некоторыми прошивками, они неправильно определяют обороты ХХ после принудительного отключания форсунок при торможении двигателем.
uBaH
Acer1
Просто езжу уже долго на этой машине, и всегда с горки спускаюсь на скорости. Но таких косяков не было еще(((
ну в баке гдето 17-20 литров было)
a-a-i
А если тормозить двигателем по прямой, аопотом включить нейтралку? Как ведет себя машина? Не глохнет?
skripun
не хорошое дело спуск на нейтралке, еще есть ручник я им даже и при прямолинейном движении пользуюсь когда надо быстрее остановиться, посмотри РХХ и ду, а может и насос без стакана что воздуха хапнул или подсос гденить в районе заборника. при малом остатке бенза в баке как себя ведет 5-7-10 литров???
viper155
А что значит МЗ?
skripun
vfac модуль зажигания, хотя у тя катушки должны стоять на каждом проводе.
aqua
тоже проблема с холостым!!??:
заметил, совпадение.. чуть теплеет(днем) обороты повышаюца до 1к.. с утра, нормально, холостой 800-840..
и както при этом урчит 920-1к. иногда нескачут обороты, но по звуку слышно урчание..
почистил ду, заменил рхх, бн вместе с сеткой, топливный..
и еще .. странность, отключаю ДМРВ.. обороты не поднимает.. тока када газанеш.. обототы падают до 680на сек. и сново встают в норму 840.., больше незаметил отличия с ДМРВ или без него..!
что за странности??
