Как сделать чтоб он не стучал? когда дверь закрыта то он болтается из стороны в сторону
maksson
Цитата:Че за ограничитель?
который не дает двери замятся об крыло, он в дверь уходит
Wolfi
Авто: 21103
А точно он гремит? У меня было что планка на конце ограничителя оторвалась (сварка) и гремела, аж моск чуть невзорвался. Снял и заварил - опять счастье. А то думал что он там внутри болтается. Так чт проверь, может тож планочка оторвалася
ifind
Авто: рено меган 2
Он сам по себе гремит, даж если там пластина на месте...
У емня гремел правый, я сделал так:
Дверь открыл, и на него, ближе к стойке передней кузовной, намотал поролон, вмеру, шириной так сантиметра полтора, и дальше сверху поролноа стянул хомутом пластиковым, брызнул на поролон вдшки, шоб влагу не впитывал....когда дверь закрываешь6 первые 2-3 раза она с трудом закрывается, потом поролон обминается и всё, тишина...поролон не видно даже при открытой двери...
Понмаю что колхоз, но это единственный простой и быстрый способ...
Можно, коенчно, снять ограничитель, в отверстие двери под него резину как то проложить, саму пластину граничителя в петле привернуть черзе резиновые шайбы...но.. но это тока летом;)
