Можно ли поправить кривые тормозные диски?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли поправить кривые тормозные диски? вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 21:33
При торможении било руль. Заменил тормозные диски- прошло. Старые еще не сильно изношены. Вопрос: на станке можно их проточить дабы убрать биение, или это напрасный труд?
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 22:06
Их можно проточить, но есть минимально допустимая толщина.
Я свои протачивал, но они были сильно поношены и после проточки толщина была 7 с копейками милиметров в место положеных 10 с чем-то
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 22:52
В помойку их. Глупости. Тем более новые уже стоят ROFL
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 22:55
+1.
Рулевое и тормозное - только новое и только исправное.
БонПари писал(а):
Тем более новые...
А если б и не стояли - надо было бы поставить Very Happy
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димыч 783
Авто: ваз 2115 05г кварц
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 23:22
проточить можно , но смысл если стоят уже новые, тебе хватит на долго быстрее новое купишь авто чем поменяешь диски
димыч 783 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 23:35
Хоть и не в тему, но с тормозами. Проблема такая или я дурак. В общем менял суппорты передние. Один купил родной 8ой, а другой достался от 10ой модели. Там разница только в зазорах от диска тормозного держателей колодок. У 10го семейства он больше (т.к. расщитан на вентелируемый диск). Недавно поставил старый держатель, прикрутил. А он к диску прижался в плотную. Пришлось подложить шайбы. Может быть такое что я не с того колеса его поставил ?
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BillyTheKidd
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 23:47
Ээээ... Дмитрий. А как вы себе вообще представляете работу асимметричных тормозов на одной оси? Как вы полагаете, как неодинаковые тормоза сказываются на курсовой устойчивости в процессе торможения? а) не сказываются б) звонок другу в) ну вас в сад.
мехокро
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 23:50
Суппорта одинаковые абсолютно. Разница расстояния от тормозного диска держателей колодок. Если на родном 8ом держателе колодка стерается и все, то на 10ом она бы просто вылетела. Вот и решил поставить держатель 8ой.
мехокро
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 23:51
Кстати, после этой замены - машинка ТО прошла сама на валах. Тормоза отличные.
мехокро
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 23:52
Поставил держатель я кстати старый. Просто не помню с какого колеса он был.
