косяк при проезде неровностей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> косяк при проезде неровностей вывод темы на печать
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 21:40
В общем суть проблемы такова:
при проезде больших неровностей- загорается джекичан и прекращаеца подача бенза(в общем аффто резко дергаеца), джекичан загорается буквально на долю секунды- но дергает нехило=( и стрелка тахо соответственно тоже дергается как поплавок
ЗЫ точно неисправен рхх, ибо иногда глохнет и неровно держит хх(редко)
Поможите кто чем может Drinks or Beer
BumbleBee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2009 23:57
Мне кажется где-то какой-то разъём плохо контачит... мож даже на бензонасосе
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 00:34
Не приходите со своим диагнозом в сервис. Кто вам сказал, что именно подача топлива прекращается? Вы хотя бы знаете, что двигатель на ХХ может проработать около четырех минут, если от бензонасоса отключить 12 вольт питания? ПМСМ, не в кассу диагноз.
Если на кочках - значит, от тряски где-то что-то.
Вот вам раз. Есть один датчик, без которого Самара не поедет. Это ДПКВ. Отрыв этого датчика - и до свиданья. Check Engine - не спроста.
Потом контакт на датчик восстанавливается, авто "с толкача" запускается. CE - ошибка ДПКВ.
У меня на родине есть магаз, в который можно приехать и сказать: я б что-нить у вас купил, не знаю тока, что бы купить? - выйдет дядечка с диагностическим компьютером и посмотрит, что бы мне продать. "Джеки-Чен" хранит код ошибки - его смотреть. Рекомендую способ с дядечкой, если жалко на нормальную компьютерную диагностику.
Вот вам два. МЗ ненажедно прижат массой к двигателю, перетерт шланг питалова МЗ или ненадежный контакт в разъеме. CE - множественные пропуски зажигания.
Вот вам три. Колпачок ВВ провода люфтит на свече или на МЗ. CE - множественные пропуски зажигания в конкретном цилиндре.
Кофейная гуща, классика жанра: впереди возникает невидимая стена, и машина в нее упирается на короткое время, а невидимая рука в это время зажигает CE. ROFL
А новый купить, или у соседа взять погонять перед покупкой, если еще остались сомнения?
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BumbleBee
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2009 00:44
спасибо за развернутый ответ Wink
с подачей бенза это я ступил конечно, помню, когда бензофильтр менял- действительно, при отключении питалова0 двиг работал долго
