Игорь84
Авто: ВАЗ 2109
Огромное спасибо форуму, решил много проблем со своей "девяткой".
сегодня перечитал много тем, но подходящую не нашел.
Не поддаются регулировке фары. Т.е. гидрокорректор не работает, винтами регулирую: левая фара нормально, правая-вообще на двигается.
В чем может быть проблема?
rg-45
Игорь84 писал(а):Т.е. гидрокорректор не работает
вынаем коректор из фары и смотрим двигаютсяли штоки.не двигаются?значит идём за новым или мутим электрические
Игорь84
Авто: ВАЗ 2109
Штоки в гидрокорректоре? Регулировал винтами вертикального и горизонтального положения фары: левая двигается, правая-нет. Снимать и разбирать фару? Ни гидро-, ни электрокорректор мне не нужен.
rg-45
Игорь84 писал(а):Ни гидро-, ни электрокорректор мне не нужен.
зато он очень нужен встречным
Игорь84
Авто: ВАЗ 2109
Загруженным иногда катаюсь днем. Ночью в машине 1-2 чел.
По существу вопроса можете ответить?
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
штоки гидрокорректора подпирают отражатель. И если гидро умер,то штоки западают. И нифига крутилками не поднимешь отражатели. У меня так же было,пришлось гидрокорректор рабочий покупать и все сразу же отрегулировалось.
Игорь84
Авто: ВАЗ 2109
Если убрать гидрокорректор, значит отрегулировать можно?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nelegal.surgeon
Игорь84 писал(а):Если убрать гидрокорректор, значит отрегулировать можно?
либо корректор либо заглушки, без этого не отрегулировать, всегда будет светить в землю.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Это печально, но по-ходу у тебя другая проблема... виновником может оказаться не корректор, а то, что поломался крепёж в одном из углов отражателя (там как-бы "мама" с упругими усиками) и тогда фаре просто не будет точки опоры для регулировки.
Если поломалось на одном из винтов, кажется (точно не помню) перестанет регулироваться в одной плоскости, а вот если на корректоре (это, насколько мне не изменяет память, общая точка крепления, то выпадут обе...
В последнем абзаце могу ошибаться, если что, поправьте (Просто так когда-то было у меня)
Вынь лампочку и посмотри на места крепления отражателя....
Игорь84
Авто: ВАЗ 2109
