GennaHRK
Привет всем. У меня ВАЗ 2112 1,5 16 кл.. Пробег 97800 км. Масло лью 5W50 Mobil. Меняю каждые 8-10 тыс.км. Резвая, скорость быстро набирает, ездил 180. Двигатель вроде всегда норм. работал.Масло не кушает, подливаю обычно 200-300 мл. на 10тыч. или вообще не лью. Антифриз НОРД зеленый. Больше 4000 оборотов не двиг. не крутил. Движо никогда не перегревал. Не так давно тыс.15 назад поменял ГРМ, ролики, помпу.
Сегодня случилось следующее - пришел в гараж, завел, выехал из гаража, прогреваю двигатель мин.12-16, паралельно занимаюсь свои делами, машина прогрелась градусов до 80-85 и вдруг стала подтраивать, как бы захлебывается, я сел, поддал газу. думал бензин хреновый, погазовал, а она продолжает - захлебывается и глохнет. Завожу, пых-пых, буль-буль, движок сильно детанирует, рычаг КПП дергается пипетц как. Включал выключал двигатель - картина не менялась. Рядом сервис - я туда. Еду кое как , пошти на одном сцеплении, резко- газ - глохну, на второй - как на трактаре. Звук двигателя как у мотоциклетки, выхлоп стал вонучий. Вообщем приехал в сервис - замерили компрессию - 1 - 12,5 ; 2 - 7; 3 - 5; 4 - 13,5. Сказали готовь примерно 34 тыс. руб. (будем разберать смотреть...), у тебя 2 и 3 цилиндру пипетц пришел, чувствуя что пошел конкретный развод на деньги, я сказал что созвонимся и поставил машину в гараж. ВОПРОС - сколько может стоить прим. ремонт и что могло случиться? Подскажите что вообще за фигня случилась на ровном месте, да к тому же на холостом ходу? Если ремонт , то что посоветуете еще поменять "заранее" ? Заранее благодарю за аргументированные и конструктивные ответы.
Subzero
Либо кольца, либо клапана. Можно попробывать маслица залить во второй и третий цилиндры. Если компрессия увеличится значит кольца под замену. Ну а точнее, вскрытие покажет. При таких симптомах голову, один хрен, полюбому придется снимать.
Стоимость ремонта в разных регионах по разному.
Последний раз редактировалось: Subzero (05 Марта 2009 03:00), всего редактировалось 1 раз
Darth
это цена нового двигла, пошли их нахрен, разводил этих
цифры компрессии имхо нереальные, фигню тебе намерили
Mr_Orion
Скорее всего проадка под головой мжду вторым и третьим, раз на них компрессия упала. У меня было также между первым и вторым. Ремонт обошелся в 4 тыр, с работой. Ито у меня многа - блты крепящие голову тока с 4ого раза адекватные купил, многа гавна продают. Но у меня голова не была поведена. Раз двиг не грл и сильно не крутил - скорее всего у тебя тоже голова не поведена, просто прокадку поменяй и будет тебе счатье. У меня после замены компрессия норм стала Smile
GennaHRK
Сколько сейчас стоит двигатель 2112 1,5 16 v ?
На сервисе предложили ремонт двигателя за 34т.руб., а было это так -
пришел сегодня в гараж, завел, выехал из гаража, прогреваю двигатель мин.12-16, паралельно занимаюсь свои делами, машина прогрелась градусов до 80-85 и вдруг стала подтраивать, как бы захлебывается, я сел, поддал газу. думал бензин хреновый, погазовал, а она продолжает - захлебывается и глохнет. Завожу, пых-пых, буль-буль, движок сильно детанирует, рычаг КПП дергается пипетц как. Включал выключал двигатель - картина не менялась. Рядом сервис - я туда. Еду кое как , пошти на одном сцеплении, резко- газ - глохну, на второй - как на трактаре. bboyan Звук двигателя как у мотоциклетки, выхлоп стал вонучий. Вообщем приехал в сервис - замерили компрессию - 1 - 12,5 ; 2 - 7; 3 - 5; 4 - 13,5. Сказали готовь примерно 34 тыс. руб. (будем разберать смотреть...), у тебя 2 и 3 цилиндру пипетц пришел, чувствуя что пошел конкретный развод на деньги, я сказал что созвонимся и поставил машину в гараж.
Двигатель ВАЗ 2112 1,5 16 кл.. Пробег 97800 км. Масло лью 5W50 Mobil. Меняю каждые 8-10 тыс.км. Резвая, скорость быстро набирает, ездил 180. Двигатель вроде всегда норм. работал.Масло не кушает, подливаю обычно 200-300 мл. на 10тыч. или вообще не лью. Антифриз НОРД зеленый. Больше 4000 оборотов не двиг. не крутил. Движо никогда не перегревал. Не так давно тыс.15 назад поменял ГРМ, ролики, помпу.
ВОПРОС - сколько может стоить прим. ремонт и что могло случиться? Подскажите что вообще за фигня случилась на ровном месте, да к тому же на холостом ходу? Если ремонт , то что посоветуете еще поменять "заранее" ? dns4
mr1
5W50 запрещено к применению на этом двигателе.
FilmFilmFilm
вскрытие покажет. может ремень перескочил?
mr1
Если компрессии нет, то могли залечь кольца или клапана прогорели, а может и поршни...
GennaHRK
ремень ГРМ на месте...
maxmm
да ну? Smile
это почему же?
mr1
Потому что двигатель не рассчитан на такую вязкость. Каналы масляные для этого слишком узки. Оптимальна вторая цифра 40 в обозначении класса вязкости по SAE.
лёхан
Всё просто,накрылась прокладка под головкой.
При замене оной пусть проверят плоскостность(стальной линейкой,по диагонали)
Без проверки плоскостности собирать не разрешай,иначе замена прокладки под головкой,может стать привычным занятием,как например заправка бензином автомобиля.
А по деньгам,Цена прокладки,и комплекта болтов головки,ну а снять поставить,я незнаю сколько стоит.
Удачи.
Butcher47
Че у нас за страна такая? Каждый где только может кинуть пытается)
Butcher47
Зачем 2 темы создавать и писать в них одно и тоже?
GennaHRK
нужно срочно принимать решение...
Iliy N
Ты компрессию сам попробуй замерить, с маслом в цилиндрах и без. Компрессия так резко немогла куда то деться. ИМХО тебы насамом деле разводят на деньги. Ни разу в жизни ни видел моториста который по компрессии назвал точную сумму стоимости ремонта.
V1T
60 тыщ такой двиг стоит
Роман Торопов ©
Двигатель ВАЗ 2112 (инж. 16кл.) в сборе 1,5л
Цена: 56 500 руб.
Двигатель ВАЗ 21124 (инж. 16кл.) в сборе 1,6л - Цена: 46 700 руб.
Двигатель ВАЗ 21126 в сборе 1,6л - Цена: 52 740 руб.
Кот Матроскин
2112 - самый дорогой? неожиданно..
тогда уж лучше 124-й брать.
_van_
а че за 126-й такой?
Роман Торопов ©
нафига брать трахтер, когда есть более продвинутый 126-ой ?
на приорах он идёт
Кот Матроскин
у этого трахтора есть важная функция "антипаранойя" ROFL
да и с правильным софтом едет отлично Wink
Роман Торопов ©
ну судя по существующему у автора ДВС - такой паранои у него нет.
hehe
Тоха777
Роман Торопов ©
Ну ващето Кот Матроскин в чем то прав Smile
1. И самое блин главное когда с деньгами напряг - это ремень ГРМ... Ремонт движки не очень приятное дело Smile
2. Едет оно нормально Smile не на треке же гоняем - сравнить с приорой (обкатанной) - динамика у нее не так уж и сильно отличается в лучшую сторону. Но отличается - согласен.
133
+1!Обалдели они штоле?Не советую в этот сервис больше ездить.
А ещё можно Лавром раскоксовать попробовать...если кольца Smile
